| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Платы для микроЭВМ «Электроника-60» https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=165506 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | rrp [ Пн сен 16, 2019 08:07:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Платы для микроЭВМ «Электроника-60» |
Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60»: П7 (МС 3102.01), П9 (МС 3107), СМ1 (МС 3401), И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 и 15ВМЛ-10-001. Для обмена есть платы: КСД-3 вер. 2, В21 ред. 2, МПС ред. 4 - 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), аналог платы И12, но выполнен на микросхемах К1002ХЛ1. Предложения можно отправлять на email: rrp@front.ru |
| Автор: | rrp [ Чт сен 19, 2019 06:10:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60» |
Уточняю: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02". |
| Автор: | ABW [ Чт сен 19, 2019 15:43:37 ] |
Есть такие платы для Электроника-60 : ![]() Состояние на фото. |
| Автор: | rrp [ Ср сен 25, 2019 07:51:41 ] |
А функционал (название) этих плат известен? Документация есть? Добавлено after 1 minute 24 seconds: Уточняю: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02". Итоговый список плат для обмена увеличился: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб. |
| Автор: | rrp [ Вс ноя 03, 2019 07:26:58 ] |
Итоговый список плат для обмена увеличился: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 010x или МС 8902); 7. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus. |
| Автор: | rrp [ Вт ноя 12, 2019 17:13:17 ] |
Ищу платы для микроЭВМ «Электроника-60-1» : 1. П7 (МС 3102.01 или МС 3102.02); 2. П9 (МС 3107); 3. СМ1 (МС 3401); 4. И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 или 15ВМЛ-10-001 или СМ 5300.01; 5. КН1 (контроллер дисковых накопителей); 6. Таймер программно-управляемый (МС 4401); 7. Блок питания МС92301.1 ("КОРАЛЛ-1"). Куплю вышеперечисленное или поменяю на: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля»), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07. 7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102), без одного разъема ; 8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus; 9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб; 10. Блок питания МС9005 |
| Автор: | rrp [ Ср фев 26, 2020 18:22:51 ] |
Ищу платы и "железо" для микроЭВМ «Электроника-60-1» : 1. П7 (МС 3102.01 или МС 3102.02); 2. П9 (МС 3107); 3. П12 (МС ); 3. СМ1 (МС 3401); 4. И17 (МС 2707) или УУМЛ 15 ВВМЛ-10-001 или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 или 15ВМЛ-10-001 или СМ 5300.01; 5. КН1, КН2 (контроллер дисковых накопителей); 6. И12 (МС 4601); 7. И19 (МС 4615); 8. Процессоры М6. М8, М10 9. Блок питания МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В") 10. Корпус (железо) МС 1212. Куплю вышеперечисленное или поменяю на: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07; 7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102), без одного разъема ; 8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus; 9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб; 10. Блок питания МС 9005; 11. Клавиатура МС 7004 (не пищит, горит только индикатор питания). |
| Автор: | rrp [ Вс мар 22, 2020 16:57:17 ] |
Ищу платы и "железо" для микроЭВМ «Электроника-60-1» : 1. П7 (МС 3102.01 или МС 3102.02); 2. П9 (МС 3107); 3. П12 (МС ????); 3. СМ1 (МС 3401); 4. И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 или 15ВМЛ-10-001 или СМ 5300.01; 5. КН1, КН2 (контроллер дисковых накопителей); 6. И12 (МС 4601); 7. И19 (МС 4615); 8. Процессоры М6, М8, М11 9. Блок питания МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В") 10. Корпус (железо) МС 1212. Куплю вышеперечисленное или поменяю на: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07; 7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102), без одного разъема ; 8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus; 9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб; 10. Блок питания МС 9005; 11. Клавиатура МС 7004 (не пищит, горит только индикатор питания). |
| Автор: | rrp [ Пн апр 27, 2020 21:40:26 ] |
Ищу платы и "железо" для микроЭВМ «Электроника-60-1» : 1. П7 (МС 3102.01 или МС 3102.02); 2. П9 (МС 3107); 3. П12 (МС ????); 3. СМ1 (МС 3401); 4. И17 (МС 2707) или аналогичный контроллер накопителя на магнитной ленте (НМЛ) для ИЗОТ 5003 или 15ВМЛ-10-001 или СМ 5300.01; 5. КН1, КН2 (контроллер дисковых накопителей); 6. И12 (МС 4601); 7. И19 (МС 4615); 8. Процессоры М6, М8, М11 9. Блок питания МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В") 10. Корпус (железо) МС 1212 - блок комбинированный Электроника МС 9502. Куплю вышеперечисленное или поменяю на: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07; 7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102, МС 0108), без одного разъема ; 8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus; 9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб; 10. Блок питания МС 9005; 11. Клавиатура МС 7004 (не пищит, горит только индикатор питания); 12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ); 13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ); 14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды. |
| Автор: | Полосатый [ Чт май 14, 2020 15:38:15 ] |
Плат нет, есть кусок морды под индикаторы (Питание, Работа) и переключатели (Вкл., Программа, Тамер). Такие переключатели тоже где-то валяются. |
| Автор: | rrp [ Ср май 27, 2020 10:34:09 ] |
Плат нет, есть кусок морды под индикаторы (Питание, Работа) и переключатели (Вкл., Программа, Тамер). Такие переключатели тоже где-то валяются. "Кусок морды" от чего? от МС1212? Если переключатели и "Кусок морды" от МС1212, то они представляют для меня интерес. Фотка есть? |
| Автор: | 546 [ Вт июн 02, 2020 12:32:16 ] |
Есть пульт МС2702 |
| Автор: | rrp [ Вт июн 02, 2020 14:05:26 ] |
Есть пульт МС2702 По моей информации МС2702 - это контроллер программируемый универсальный (одноплатный) или, действительно, только пульт с кнопками на шлейфе. Фотку опубликуйте, pls. |
| Автор: | 546 [ Вт июн 09, 2020 10:05:31 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Платы для микроЭВМ «Электроника-60» | ||
Только пульт.Самого контроллера нет. Фото из инета.
| Автор: | rrp [ Ср июн 10, 2020 10:01:26 ] |
Только пульт.Самого контроллера нет. Фото из инета. Спасибо! В перспективе это может быть интересно, ваш контакт у меня есть, при необходимости я свяжусь с вами. |
| Автор: | rrp [ Чт июн 18, 2020 09:24:44 ] |
В поиске и предложении произошли изменения. Ищу платы и БП : 1. Платы процессоров М8 (МС 1604?), М11; 2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12; 3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401); 4. Блок питания от МС1212 - МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В"); 5. Кабельные разъемы от НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсные, гнездовой и штыревой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... d14a6b64a1); 6. Корзину от "Электронники-60" или ДВК c двумя разъмами РППМ16-288 и платой коммутации; 7. Плату процессора от ДВК-2М,3М - МС 1201.02 (на 1801ВМ2, DIP, с разъемами ОНП). Куплю вышеперечисленное или поменяю на: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интефейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07; 7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема; 8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus; 9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб; 10. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроники МС 0585"); 11. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами; 12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ); 13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ); 14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды; 15. Корпус с выключателем и предохранителем сетевого фильтра БП МС1212 (МС 92301.1); 16. Блок вентиляторов от БП БПС6-1. |
| Автор: | rrp [ Вс июн 28, 2020 15:23:55 ] |
К списку обмена (возможны варианты) добавилась еще одна позиция: 17. Корзина от Э-100/25 на 8 позиций с обичайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108.) |
| Автор: | rrp [ Вс июл 19, 2020 15:19:11 ] |
В общем списке предложения появились добавления. Ищу платы и узлы: 1. Платы процессоров М8 (МС 1604?), M9, М11; 2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12; 3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401); 4. Интерфейсную плату И12 (МС 4615); 5. Блок питания от МС 1212 - МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В"); 6. Кабельные разъемы от НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсные, гнездовой и штыревой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... d14a6b64a1); 7. Корзину от "Электроники-60" или ДВК c двумя разъемами РППМ16-288 и платой коммутации; 8. Плату процессора от ДВК-2М,3М - МС 1201.02 (на 1801ВМ2, DIP, с разъемами ОНП). Куплю вышеперечисленное или поменяю (возможны варианты) на: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07; 7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема; 8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus; 9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб; 10. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроники МС 0585"); 11. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами; 12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ); 13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ); 14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды; 15. Блок сетевого фильтра с выключателем, разъемами и предохранителем, без самого сетевого фильтра от БП МС1212 (МС 92301.1); 16. Блок вентиляторов от БП БПС6-1; 17. Корзина от Э-100/25 на 8 позиций (без разъемов РППМ16-288) с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108); 18. Микросхемы: КР1811ВТ1 (ДП для М6), КР581ВА1 (для И12, И19), КМ1809РУ1 (для КМД); 19. Плата П7 (ИРПР). |
| Автор: | rrp [ Ср сен 02, 2020 16:39:50 ] |
Немногоо изменились запросы и предложения: 1. Платы процессоров М8 (МС 1604?), M9, М11; 2. Платы памяти П9 (МС 3107), П12; 3. Плату загрузчика СМ1 (МС 3401); 4. Интерфейсную плату И12 (МС 4615); 5. Блок питания от МС 1212 - МС 92301.1 ("КОРАЛЛ-1", "ЭЛЕКТРОНИКА В"); 6. Кабельные разъемы от НМЛ ИЗОТ 5003 - TGL 200 3603BL.1, RTF Elektronik (ГДР), 32 полюсные, гнездовой и штыревой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... d14a6b64a1); 7. Корзину от "Электроники-60", терминала 15ИЭ-00-013 или ДВК без разъёмов РППМ16-288 (только железо). Куплю вышеперечисленное или поменяю (возможны варианты) на: 1. КСД-3 вер. 2 - Контроллер символьного дисплея (КСД) (МС 2711), аналог терминала VT52 и 15ИЭ-00-013; 2. В21 ред. 2 - Интефейсная плата перфоратора ПЛ-150; 3. МПС ред. 4 - Модуль интерфейсный "Электроника МС 4608.02", 2-х канальный последовательный интерфейс («20 мА токовая петля», Воронеж), предтеча платы И12, выполнен на микросхемах К1002ХЛ1; 4. Адаптер (конвертер) Q-Bus - Unibus, разработка ЛЭТИ, СПб; 5. Плата К5 ред1; 6. Устройство расширения адреса памяти c 16 до 20 разрядов ММ07; 7. Плата коммутации внешних устройств ПУ2 ред2 (от МС 0102 - МС 0108 для контроллеров КН1 и КН2), без одного разъема; 8. Болванка платы адаптера Q-Bus - Unibus; 9. Болванка платы "Графический растровый дисплей 512х512х7" + схема, разработка ЛЭТИ, СПб; 10. Блок питания Электроника МС 9005 (от "Электроники МС 0585"); 11. Клавиатуры МС 7004 - одна не пищит, горит только индикатор питания, вторая только корпус с клавишами; 12. FDD 5.25" - СМ5639.М1.02 (1,2МБ); 13. FDD 3.5" - Mitsumi D359M3D (720КБ); Sumsung SFD-321B (1,44МБ); 14. MFM HDD Segate ST-251 (42,8МБ), есть бэды; 15. Блок сетевого фильтра с выключателем, разъемами и предохранителем, без самого сетевого фильтра от БП МС1212 (МС 92301.1); 16. Блок вентиляторов от БП БПС6-1; 17. Корзина от Э-100/25 без разъёмов РППМ16-288, на 8 позиций с обечайкой в которую можно смонтировать плату коммутации МИ2 (от МС 1212) или МИ6 (от МС 0102-МС 0108). 18. Микросхемы: КР1811ВТ1 (ДП для М6), КР581ВА1 (для И12, И19), КМ1809РУ1 и 1801ВП1-095 (для КМД), 1801ВП1-033,034,35,013 и 1801РЕ2-055 (для МС1201); 19. Плата П7 (ИРПР). |
| Автор: | rrp [ Пн сен 28, 2020 12:12:35 ] |
Актуально! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
