Форум РадиоКот • Просмотр темы - Реально ли найти на Али честные постоянные резисторы 1%?
Текущее время: Сб июл 26, 2025 11:38:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Реально ли найти на Али честные постоянные резисторы 1%?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 17:36:20
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Vlad_RK писал(а):
Номинальный ряд не соответствует заявленному 1%, это 5%.
Кому там что заявлено? Номинал - это номинал, а точность - это точность. Рядами не затаривался, а купленные хорошо укладываются в 1%. Это ответ на вопрос темы. Там и по одному номиналу продают и что?
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 03:11:45
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 74
Я думаю, что 1% точности это ряд E96, так или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 04:40:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 12
Нет, разработчик ту на резисторы, сам выбирает ряд, и допуск.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2024 18:18:21
[Всего оценок: 0]
Для резисторов общего назначения ГОСТ предусматривает шесть рядов номинальных сопротивлений различной точности изготовления:
- Е6 (±20%), Е12 (±10%), Е24 (±5%), Е48 (±2%), Е96 (±1%) и Е192 (±0,5%) % отклонение сопротивления от номинального значения.
Суть в том чтобы любая сетка перекрывала собственный логарифмический диапазон, например если точность 10% и первый резистор 100R, то делать резистор в 105R нет смысла, так как 105R попадает 10% погрешность 100R.
С вводом "полосатой" маркировки можно встретить когда точность указывается цветом крайней полосы золотистая 5%, коричневая 1%. Однако некоторые разработчики недовольны такой практикой, производители делают, например, резисторы номиналами из ряда E24 с точностью 1% и некоторые считают что это плохая практика, якобы тогда в этом ряду резисторов образуются дыры.
Лично я не согласен с такими доводами. Если нужен 100R я и беру 100R а если надо 105R то можно взять и из другой "сетки".
Сегодня на рынке сложилась устойчивая практика. Резистор металлопленочный красят синей краской с допуском 1%, резистор углеродистый бежевой(кто называет коричневый) 5%. Но это не точно. Некоторые производители могут маркировать по другому.
На али в дешевом сегменте в основном синие и бежевые, брал много "синих" в основном укладываются в 1% допуска. Однако у китайских резисторов меня не устраивают тонкие ноги которые сделаны из железа, которое в свою очередь отгнивает от протекшего снизу кетайского конденсатора.
Все выше сказаное справедливо для выводных резисторов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 11:02:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 3
Никто не хочет учиться!
Один раз посмотрите справочники (благо сейчас нет информационного голода, как лет 40-50 назад), хотя бы радиолюбительский "Резисторы", и будет Вам счастье - номиналы, точность, ТКС и т.п., на то, что производилось в СССР, России. Выбирай что требуется (что душе угодно)!
Предложений - море!!! Цены более чем гуманные!
P.S. Справедливо для всех компонентов РЭА.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2024 16:51:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 86
Один раз посмотрите справочники .....
Я знаю одно, (потому, что это проверено) если из кучки МЛТ выбрать "точный номинал",
то этот МЛТ до конца жизни его не изменит.
МЛТ дубовые резисторы. Они никогда не прогорают по слою, в отличии от импортных. Они
раскаляются до красна и обгорают краской.
Вь80-х в каком журнале даже была схема маломощного паяльника из резистора МЛТ-2 кажется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2024 11:44:09
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Любитель может себе позволить подбор, но опять же возникнут вопросы по метрологии и т.д. и т.п......
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 22:23:24
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения: 4
Когда покупаете на Али смотрите фото с маркировкой - у нормальных 1% и ниже маркировка (если она есть) на резисторах не такая как на 5% - ых (количество цифр больше). А еще цвет у точных может быть не черный а голубой или зеленый.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 00:11:56
[Всего оценок: 0]
Спокойно. Вообще кидать с таким смысла особого нет. На заводе скорее всего будут писать честно. А вот уже продавец может что угодно написать. Надо на последнюю полоску смотреть, если выводные.
А так интересно для чего? Для поверочных приборов много, а для обычных устройств 5% тоже пойдет..
