Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиаторы для К174УН7
Текущее время: Пт авг 08, 2025 01:27:50
 Заголовок сообщения: Радиаторы для К174УН7
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2024 14:30:03
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -8
Не спешно ищу и не дорого куплю радиаторы для микросхем К174УН7
огромные\большие - не нужны.желательные размеры чуть более 20 мм.
желательно в количестве ибо отправка теперь дорогая.
с отправкой СДЭКом в новосибирск.
попробую вставить фото нужных.
с предложениями можно в теме а так же в личку.
К174УН7-радиатор.jpg [227.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Радиаторы для К174УН7
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 15:30:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 7
Ищи тут, найдёшь и отправлять не надо. https://www.chipdip.ru/catalog-show/rib ... ors?page=4 Можно 1 большой распилить на части. :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 16:24:22
[Всего оценок: 0]
с безбожниками из чип дипа не дружу,дорого у них всё.
дешевле будет прикупить платы от кинескопных мониторов,там добрые радиаторы и рассыпуха ещё будет.....
8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 21:34:57
[Всего оценок: 0]
побольше по 100р
поменьше по 50р
желательне забрать все
https://img.radiokot.ru/files/139516/3elnet7ruj.jpg
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2024 04:46:59
[Всего оценок: 0]
все по 50 р\шт - возьму.
если согласны пишите лс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 14:37:42
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 12
Найти листовую медь, толщиной 2-3 мм, вырезать из нее полоски 10/30мм, примерно, некритично, сверлим отверстия D≈3mm, берем любой доступный радиатор с плоской подошвой, нарезаем нужными кусками. Собираем бутерброд: радиатор+медная полоска по краям + ун7 прикрученная через медь к радиатору.
Если с медной полосой совсем затык и взять негде, лезем к кошелек и ищем там 5 рублевые монетки выпуска 1997-98 годов, на наждачке сносим рельеф до чистой меди, полученый кругляшок меди пилим пополам, дальше как я описал собирает бутерброд. Радиатор- медь- микросхема. Кстати межные пятачки имеет смысл выгребать из кошелька в банку, на поделки, такой дешевой меди уже нет, а медные шайбы из 5-рублевок много где применить можно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 15:08:56
[Всего оценок: 0]
мне нужны радиаторы НЕ для К174УН7.
такие радиаторы применяю для транзисторов КТ807,подложив не толстые латунные шайбы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 15:36:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 4]
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8541
:facepalm:
(имхо) тогда- гораздо проще и ДЕШЕВЛЕ- купить в стройматериалах П- образный алюминиевый профиль нужной ширины, и распилить на нужное количество "радиаторов"
И даже тот же "чипдип"-
https://www.chipdip.ru/product0/8010036181
150 мм длины радиатора за 280 рублей, можно получить десяток радиаторов 15 мм, или 6~7 штук 20 мм радиаторов - меньше 50 рублей за штуку, и никаких латунных шайб не нужно.
И да- латунь, это далеко не лучший материал для радиатора или для теплопроводящей шайбы-
https://tokar.guru/metally/stal/teplopr ... -medi.html
У латуни, в отличии от МЕДИ- плохой коэффициент теплопроводности-
Железо- 74,4
Латунь- 85,5
Алюминий- 209,3
Медь- 389,6
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 20:23:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 61
такие есть небольшие
https://img.radiokot.ru/files/124568/3enrsfu0li.jpg
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 06:53:15
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
фото радиаторов тут
разные. кол-во большое.
цены от 40 до 60 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 19:54:31
[Всего оценок: 0]
таких 58 штук
https://img.radiokot.ru/files/139516/3f5eynfmib.jpg
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2024 12:17:08
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 39
mgtf писал(а):
таких 58 штук
Извиняюсь что влез
а почём десяток будет
и где находятся
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
