Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Вопрос про контроль питания МК
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=180602
Страница 1 из 1
Автор:  PenguinChik [ Вт янв 11, 2022 11:05:00 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про контроль питания МК
Здравствуйте. У нас стабильность питания, и соответствие его нужному значению на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК, и там с помощью прошивки его контролировать?
Автор:  BOB51 [ Вт янв 11, 2022 11:11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про контроль питания МК
Зависит от того, что в даташите МК написано...
8)
Автор:  VNS [ Вт янв 11, 2022 15:13:08 ]
...на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК...
Не совсем понятен вопрос... :dont_know:
Касаемо AVR… МК могут сами контролировать напряжение питания (включается данная функция Fuse bits с фиксируемым значением напряжения для контроля)… в данном варианте при снижении питания выбранного порога, МК «отключается».
Если необходимо более гибкий контроль напряжения питания (в виде сигнализации), то можно его организовать несколькими способами: - задействуя отдельный вывод МК, или без такового. В первом случае можно использовать как АЦП, так и компаратор. Во втором случае должна быть возможность подключения внутреннего ИОН через мультиплексор на вход АЦП, а в виде опорного напряжения выбирается напряжение питания. Но вот не все МК имеют возможность подключать ИОН ко входу АЦП.
Автор:  jcxz [ Вт янв 11, 2022 16:01:32 ]
А зачем его контролировать?
И у кого "у нас"?
Автор:  astrahard [ Вт янв 11, 2022 23:28:18 ]
У Путиных, ястно же.
Автор:  Аlex [ Ср янв 12, 2022 00:48:30 ]
astrahard, перепутал раздел с МЯУ ?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
