Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про контроль питания МК
Текущее время: Вс апр 05, 2026 08:49:52
 Заголовок сообщения: Вопрос про контроль питания МК
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2022 11:05:00
Здравствуйте. У нас стабильность питания, и соответствие его нужному значению на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК, и там с помощью прошивки его контролировать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про контроль питания МК
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2022 11:11:06
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Зависит от того, что в даташите МК написано...
8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2022 15:13:08
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 250
...на входе МК контролируется этим же входом питания, или нужно питание заводить дополнительно на отдельный порт МК...
Не совсем понятен вопрос... :dont_know:
Касаемо AVR… МК могут сами контролировать напряжение питания (включается данная функция Fuse bits с фиксируемым значением напряжения для контроля)… в данном варианте при снижении питания выбранного порога, МК «отключается».
Если необходимо более гибкий контроль напряжения питания (в виде сигнализации), то можно его организовать несколькими способами: - задействуя отдельный вывод МК, или без такового. В первом случае можно использовать как АЦП, так и компаратор. Во втором случае должна быть возможность подключения внутреннего ИОН через мультиплексор на вход АЦП, а в виде опорного напряжения выбирается напряжение питания. Но вот не все МК имеют возможность подключать ИОН ко входу АЦП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2022 16:01:32
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 196
А зачем его контролировать?
И у кого "у нас"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2022 23:28:18
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -136
Рейтинг сообщения: -7
У Путиных, ястно же.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2022 00:48:30
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
astrahard, перепутал раздел с МЯУ ?
