Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Отформовал конденсаторы. :) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=178597 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | surok1 [ Чт сен 09, 2021 12:28:48 ] |
Заголовок сообщения: | Отформовал конденсаторы. :) |
Здравствуйте. У меня на мониторе, в блоке питания у конденсатора 100мкФх 450в ножка отгорела. Я с идентичного нерабочего перекинул, плюс транзистор пропаял, заработало. Ну а нерабочий чинить надо, там помимо конденсатора ещё. Конденсатор заказал на алиэкспрессе. Но его месяц надо ждать. А у меня ещё советский блок питания от телека 3УСЦТ, там два конденсатора на входе, якобы по 100мкФ. Померил, а в них на одном 50мкФ, а на другом 70мкФ. Думаю, формовать надо старые. И кажется, перестарался, перемудрил. Формовал малым асимметричным током, сперва на половинном напряжении, а потом на полном. Пару суток. После этого на одном стало 15мкФ, а на другом 27мкФ. Примерно в одинаковое число раз уменьшилась ёмкость. Наверное слой окисла стал толще и плотнее. ![]() Может у них пробивное напряжение теперь увеличилось? |
Автор: | musor [ Чт сен 09, 2021 12:41:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отформовал конденсаторы. :) |
выбросить перед этим можно ВЫКРАСИТЬ! Формовал банки не так и главное НЕ ТЕ.... формовки тоебовали кэ-1 кэ-2 кэ0 ну и рание к50-3 те к50-31 что стояли в 2/3усцт в формофке не нуждались и если там оставалось 50мк то надо было радоваться что хоть это имел... и главная проблема там не в емкости а росте ESR... вангую что оно было ом10 или более и те банки годны были толка ка стаканчики с гайкай ох w; мне эти дебилоиды -аудиовиддиофилы... |
Автор: | surok1 [ Чт сен 09, 2021 12:52:43 ] |
Автор: | Martin76 [ Чт сен 09, 2021 13:08:11 ] |
surok1 писал(а): А у меня ещё советский блок питания от телека 3УСЦТ, там два конденсатора на входе, якобы по 100мкФ. У этих конденсаторов нет никакой защиты от взрыва, в отличие от импортных. Нужно один раз увидеть, как эти конденсаторы отстреливают крышку и выпускают наружу кучу кусочков фольги. Крышка при этом летит примерно как заряд из дробовика, пробивая все на своем пути - пластиковые крышки БП, пластик корпуса, кинескоп, если это недоразумение было поставлено в импортный ТВ вместо родного.
Автор: | musor [ Чт сен 09, 2021 13:23:52 ] |
ну взрывались они к щасью редка вс основном при пробое моста... щтатная сащита бп в виден кожуха вполне спасала в 3учцт... а вот к 50-6 крупные рвались ка бомбы... |
Автор: | sstvov [ Чт сен 09, 2021 14:01:41 ] |
surok1 писал(а): Формовал малым асимметричным током Это как? Вы что на него "переменку" подавали? ![]() ![]() |
Автор: | AndyGU70 [ Чт сен 09, 2021 14:32:29 ] |
Автор: | Martin76 [ Чт сен 09, 2021 15:09:23 ] |
musor писал(а): ну взрывались они к щасью редка Мне раза три подобное попалось, и всегда с впечатляющими последствиями. Я бы это говно никуда не стал ставить.
Автор: | gsmart [ Чт сен 09, 2021 15:28:03 ] |
surok1 писал(а): два конденсатора на входе, якобы по 100мкФ. Померил, а в них на одном 50мкФ, а на другом 70мкФ. Думаю, формовать надо старые. И кажется, перестарался, перемудрил. Формовал малым асимметричным током, сперва на половинном напряжении, а потом на полном. Пару суток. После этого на одном стало 15мкФ, а на другом 27мкФ. Примерно в одинаковое число раз уменьшилась ёмкость. Наверное слой окисла стал толще и плотнее. ![]() Там изначально была остаточная ёмкость на первом 15 мкФ, а на другом 27 мкФ. Изначально 50 мкф и 70 мкф прибор показал из-за бешенных утечек между обкладками, а после приложенного напряжения и прогрева эти утечки уменьшились. Для проверки электролитов на утечки заряжаю их постоянным напряжением 12V-60V, в зависимости от типа. Годный электролит держит заряд несколько дней/недель, а то и месяцев. Если заряд пропадает через несколько минут, то такую ёмкость в утиль. |
Автор: | surok1 [ Чт сен 09, 2021 16:29:59 ] |
gsmart писал(а): Там изначально была остаточная ёмкость на первом 15 мкФ, а на другом 27 мкФ. Разве так бывает? Какой физический процесс может снизить ёмкость в четыре-шесть раз?Изначально 50 мкф и 70 мкф прибор показал из-за бешенных утечек между обкладками, а после приложенного напряжения и прогрева эти утечки уменьшились. . Там на корпусе число 100 стоит и 350. 350/√Π=247. Я включал две лампочки последовательно, напряжение брал от середины. Диод и два резистора, зарядный и разрядный. Типа как для аккумулятора. Ну курьёз ведь! Ладно, признаю свой непрофессионализм. :facepalm: до того всё так плохо, что негде кондер выпаять подобный? Я ещё и безлошадный. И быстро бегать не могу. Капец короче. |
Автор: | musor [ Чт сен 09, 2021 17:52:22 ] |
surok1, если вы пытали банку переменнкой то вам жутка повезло что не оторвало вам башку... вы разформовали ране еще почти живую банку теперь ее толка в мусорку... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
