Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт инвертора генератора
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:33:29
 Заголовок сообщения: Ремонт инвертора генератора
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 00:06:56
Ув. коты приветствую
Инвертор от генератора, накрылись VT1, VT4
Не мудрствуя лукаво заменили и тут же накрылись VT1, VT4 при чем нагрузки не было.
Подключили осциллограф, с выхода ШИМа ничего нет, точнее верхние плечи какая то постоянка,
нижние вроде меньше вольта. Куда глядеть
схема https://dropmefiles.net/ru/zPLfUY
ШИМ контроллер IMP3236
еще есть mcs51 видимо для управления, но пока схема под слоем герметика не герметика, вообщем какой
то хрени, скоро доочистим.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт инвертора генератора
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 00:49:42
Рейтинг сообщений: 2179
Не открывается твоя УГ ссылка
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 08:06:40
а вот так вот
https://drive.google.com/file/d/1ya8-Qj ... share_link
генератор трехфазный, мост на тиристорах
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 09:10:17
Выпрямитель в порядке? От оборотов и ли нагрузки напряжение не плавает сильно?
А по драйверам, ну там на входах смотреть надо. Если 2010 стоит, она без нижнего шима не будет верхний выдавать.
Я думал схема разрисована у тебя, а у тебя так тупо транзисторы. Про транзисторы как выход устроен большинство и без схемы знает
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2023 17:57:29
Если 2010 стоит,
Я же написал что за ШИМ стоит https://drive.google.com/file/d/1hkGjSL ... share_link. Извините, хозяин медленно герметик отдирает. Не буду ж я ему его драть, а пока не отдерет, всей схемы не будет.
Мост в порядке.
Кто знает где глянуть напряжение затвор-эмиттер для этих транзисторов (как во вражьих доках его кличут) ?
Нашел вот что, но мля китай-китайский и чего сколько должно быть не поймешь. https://drive.google.com/file/d/16rEv0w ... share_link
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2023 10:18:12
Наконец схема
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Собственно девайс.
photo_2023-08-25_22-48-43.jpg [93.18 KiB]
Генератор.rar [102.95 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
