Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA1085 нужна помощь
Текущее время: Пт авг 08, 2025 14:03:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: TDA1085 нужна помощь
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 21:16:04
Собрал регулятор оборотов двигателя на TDA1085.При включении индикатор питания горит,но двигалеть не работает,сменным резистором ничего не меняется,так же и подстроечными.Замерив наприжение на входи двигателя с платы вышло 1-3 вольта,если его отсоединить то тогда там 230 вольт, детали не греютсяПомоготи разобраться в чем дело,зарание спасибо,схему додаю
Тема дубль.
tda1085_AC.lay [80.96 KiB]
tda1085 motor ac shema.pdf [90.49 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
