Форум РадиоКот :: Просмотр темы - магнитола sm-cmd2039 (SOUNDMAX)
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=95583
Страница 1 из 1
Автор:  mixon46 [ Ср окт 16, 2013 10:34:46 ]
Заголовок сообщения:  магнитола sm-cmd2039 (SOUNDMAX)
Попросили меня из этой магнитолы вывести под питание и динамики провода с платы. Просто не нашли нужной подходящей фишки. Это то я сделал. Включил проверить от зарядки автомобильной. И видимо из за больших пульсаций тока взорвался входной конденсатор. Потом я кондер заменил и от блока питания компа подключал все работает отлично кроме радио. Один шум в динамиках. Вот думаю теперь не сгорело ли чего в радио модуле магнитолы. При всем том говорю сразу что полярность я сто процентов не мог поставить не правильно. Снимал напряжения с выводов модуля Изображение
Автор:  Minor/2 [ Ср окт 16, 2013 13:43:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: магнитола sm-cmd2039 (SOUNDMAX)
Антену вставили, стесняюсь спросить? Или прОвода кусок вместо нее ...
Автор:  mixon46 [ Ср окт 16, 2013 15:54:06 ]
Пробовал и с антенной и куском провода. В городе где живу радио сигнал сильный. А магнитола только шипит и все. Перестройка на другие радиостанции показала тот же самый результат.
В общем говоря кто то ковырялся без меня уже там. CD разбирал, нет резинки на привод вывода диска (который диск выталкивает). Диск внутри был но магнитола вывела надпись NO CD. Или что то в этом роде. Проигрывает только с "флешки". Места пайки тоже видны хорошо, коричневатая канифоль на плате выдает злободеяние :)
Автор:  zzaj [ Чт окт 17, 2013 06:21:58 ]
а раньше на этой ворованной магнитоле радио работало?
Автор:  mixon46 [ Чт окт 17, 2013 09:15:41 ]
да фиг его знает ворованная она или нет, и работало ли. знакомый по работе принес, попросил посмотреть
Автор:  const1105 [ Чт окт 17, 2013 11:44:58 ]
Неисправность..........
Извините, не тратьте время, если кто то уже ковырялся и сама магнитола ничего не стоит.
Автор:  Martin76 [ Чт окт 17, 2013 11:58:48 ]
На FMVT тюнера смотреть нужно, меняется напряжение при настройке на FM, либо нет, при 0В ничего и не будет ловиться. Если меняется и ничего не ловится, то тюнер виноват, если нет напряжения настройки, то смотреть эти цепи от процессора или мс синтезатора частоты.
Автор:  mixon46 [ Чт окт 17, 2013 12:29:12 ]
вот этот ответ меня устраивает. я так и знал частота же меняется варикапом значит должно быть ЦАП должен менять на варикапе напряжение для изменения частоты. Спасибо за ответ попробую поковырять
Автор:  sulmas [ Сб окт 19, 2013 15:56:07 ]
Поддерживаю! 8)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
