Форум РадиоКот • Просмотр темы - Напряжение стабилизатора тахометра
Текущее время: Сб дек 20, 2025 14:24:32
 Заголовок сообщения: Напряжение стабилизатора тахометра
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 20:13:49
Обращаюсь ко всем радиолюбителям-водителям отечественных авто ВАЗ 2108-09-099.
Возникла необходимость измерить напряжение стабилизатора тахометра (по идее должно быть около 7-8 В).
Внутри тахометра стоит параметрический стабилизатор, т.е. транзистор со стабилитроном.
При измерении бортового напряжения от 10 до 14,5 В напряжение на стабилизаторе меняется от 6,07 до 8,9 В, что как то настораживает (громкое слово СТАБИЛИЗАТОР).
Прошу собратьев поделиться своими мнениями, а лучше всего измерить это напряжение на своих ВАЗах и поделиться результатами.
Описание контактов комбинации приборов можно найти по ссылке:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... panel.html
Описание указателя уровня топлива (для чего все собственно и делается):
http://avtolektron.ru/datchiki/logometr
Описание и схема похожего (или того же самого тахометра):
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /tacho.htm
Я подавал напряжение на контакты 2 (+) и 7 (-) красного разъема и измерял напряжение на контакте 11 (ДУТ) белого разъема. Результаты на всякий случай проинтерполировал в MathCADe. Зависимость получилась линейная.
Заранее благодарен за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
