Автолампочка 7443 (не знаю особо что это значит). Габариты - повороты, габариты - белые, повороты - жёлтые светодиоды...на разъёме 3 провода - Ч, Кр, Син. От БП при любых комбинациях только два варианта : в обоих случаях горят жёлтые, а при некоторых комбинациях при подключении вспышка белых дополнительно.....полярность на проводах особой роли не играет, результат одинаковый... Такое впечатление, что белый может гореть, если в питающем проводе будут короткие импульсы 200-500 Гц, например.....что при этом будет с жёлтыми - неизвестно...Ток довольно приличный и сильно зависит от напряжения : при 10 В ок. 0,7А, при 12,6 ок. 1,5А... Цена - ок. 20$ за пару (в рознице)... Может, кто сталкивался с таким чудом (для меня) ? В чём смысл такого изобретения ?
