Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор 3112.3771.01
Текущее время: Вт июл 15, 2025 00:19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Генератор 3112.3771.01
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 20:01:49
Сдраствуйте такая проблема на работе на машинахкамазах и кразах начали устанавливать генераторы 3112.3771.01 и у них начали сгорать диодные мосты в чем может быть причина .но ещё на всех машинах установлены электрические кандеционеры работали нормально хватало и на зарядку АКБ и на кандей а когда стаяли старые генераторы уних дидные мосты несгорали уних просто не хватало мощности штоб работал кандей и заряжать АКБ и кандей время от времени уходил в защиту по низкому напряжению подскажите што может быть
 Заголовок сообщения: Re: Генератор 3112.3771.01
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 21:24:57
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3278
Либо диодные мосты не соответствуют заявленным параметрам, либо нагрузка превышает максимальную допустимую мощность генератора.
Измерье максимальный потребляемый ток от генератора токоизмерительными клещами постоянного тока (с датчиками хола), посчитайте потребляемую мощность, сравните с заявленной мощностью генератора, и делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 22:07:47
Рейтинг сообщений: 2179
Есть вариант вынести провода с обмоток наружу и там активные диоды на мосфетах. Радиаторы напобольше, мосфетов напобольше
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 09:43:23
Та меня тоже смущает што диоды подделка и заводские и то што покупали нагрузка от кондея точно не помню по-моему потребление у него 35-40 ампер . С выносным диодным мостом идея хорошая но много заморочек не дадут так сделать .но нашло генератор советский точную марку не помню как-то ак9м1 от автобуса на 80 ампер работал на ура ездил где-то неделю пока матор нелег потом хотел в КАМАЗа поставить невлез
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Ставили генераторы 9422.3701.03 но они еле хватало мощности но и диодные мосты редко сгорали а щас почти все погорели якаря што смысла востонавливать нет
Добавлено after 2 hours 14 seconds:
Потскожите как добавить фото
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 10:01:03
А чо нам фото твое даст? Сюда img.radiokot.ru
А второй генератор поставить есть место? Как джиперы с автозвуком по несколько штук ставят например
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 10:01:53
Карма: 106
https://img.radiokot.ru/
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 11:29:32
Второй нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 16:30:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Рейтинг сообщения: 4
Здовойте по гор ронтие должны поченеть безпладно
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 07:27:59
А если поставить сборку диодов от сварочного инвертора будут жить ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 07:59:36
Рейтинг сообщений: 76
вопрос в параметрах диодов и их ОХЛАЖДЕНИИ, а не откуда они....
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 08:53:38
Там специальные стоят со стабилитронами
Добавлено after 30 seconds:
Кст может изза этого и горят
