Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кримпер для обжима контактов автомобильных проводов
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 12:14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Кримпер для обжима контактов автомобильных проводов
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 19:48:42
Купил набор из девайса для снятия изоляции и кримпера на Озоне.
В том, что для снятия изоляции, под барашком (отметил стрелкой на картинке), если его открутить, такое впечатление, что нет дополнительной детали и видно дополнительное отверстие. Это только у меня так или так у многих? Такой кримпер продают также отдельно от приспособы очистки проводов (у меня она есть другой фирмы тоже).
В сменной губке кримпера нет размера 0,75 мм2 для автомобильного разъема. А если будет такой провод, то можно ли его обжать этим кримпером или в каком другом девайсе (другой фирмы) есть такой размер?
Картинку взял с Озона. Стрелками отметил, какие контакты обжимал.
_Пресс-клещи для проводов_.jpg [90.68 KiB]
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Последний раз редактировалось trobigodnik Вс июн 08, 2025 20:10:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кримпер для обжима контактов автомобильных проводов
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 20:01:17
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3799
Дополнительное отверстие служит для обеспечения порядка сжатия губок.
И не стоит лазить в этот механизм без знаний, как он работает и как настраивается.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 20:13:51
Так выкрутил регулировочный барашек и это выглядит под ним, что он как заглушка, под которой ничего нет и в отверстие ничего не входит и регулировать это приходится за счет усилия рук нажатия на ручки во время снятия изоляции. Мне ведь есть с чем сравнивать, раз имею аналогичный прибор другой фирмы и видел, как он должен работать.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Это фотографии одной и той же матрицы с двух сторон. На той стороне, где обозначения стандарта AWG, профиль зуба для опрессовки не имеет пазов для загиба концов контакта внутрь провода. Как пользоваться этим вариантом и для чего он?
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Купил в магазине образцы проводов разного сечения, чтобы визуально сравнивать с тем, что планируется обжимать при замене контакта в автомобиле. А чем можно руководствоваться при оценке сечения провода на автомобиле, чтобы выбрать правильный размер матрицы для обжима? Ведь смежные размеры сечений выглядят похоже.
mm2.jpg [252.99 KiB]
AWG.jpg [250.66 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 22:49:10
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8575
Вот в этих губках:
размер "0,25" предназначен для обжима КЛЕММ для проводов ДО 0,25 мм²
размер "0,5" предназначен для обжима КЛЕММ для проводов от 0,25 ДО 0,5 мм²
размер "1," предназначен для обжима КЛЕММ для проводов 0,5 ДО 1,0 мм²
размер "1,5" предназначен для обжима КЛЕММ для проводов от 1,0 ДО 1,5 мм²
Вообще это "ориентировочно", подбирается по желаемому результату. Фильера (так кажется, называется то место, куда клемма запиховывается :))) :))) ) расписана по размеру клеммы, а не провода.
И, обратите внимание- с одной стороны там есть "ступенька" - там, де "глубже"- должен входить провод, а где (фильера) мельче- выглядывать сама клемма.
Для автомобильных клемм годятся губки 58В и 2549.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2025 21:00:57
Сегодня обжал около 15-20 больших автомобильных клейм типа мама (изображение планирую добавить позднее). И осталось их мало в этом наборе. А легко ли их найти не в таком наборе для покупки в интернете, а только такого типоразмера?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Также столкнулся с тем, что не один провод бывает, что обжат в такой клейме, а сразу два и не пойму, как это сделать (меняю старые на новые клеймы).
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
Там не только окислы, а и грязь засохшая или это окислы такие. В колодке например по 6 контактов папа и 6 мама. Проблематично менять контакты, так как долго разбирать. А нельзя ли электрохимией например удалить этот налет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2025 23:13:39
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 782
Такой, как из набора, применяю только для снятия внешнего слоя ПВС, или если надо в определённом месте сделать разрыв в изоляции.
Для зачистки кончиков использую другой инструмент. Но и кончиков этих бывает сотнями в день. :)
С обжимкой. На работе другой инструмент, а дома такой же как в первом посте. Пообжимал сейчас пару проводов. Результат на картинках. Первые пары в разных пазах матрицы, третья пара в автоклемме с более широкой площадкой под укладку проволоки.
Клем разных большое количество, на любой вкус и цвет. Так же и матрицы у китайских обжимок могут отличаться и надписи на них могут показывать погоду на марсе, лучше на месте по тренироваться и смотреть на результат.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 00:44:21
Карма: 197
Ещё размерчик бы знать..
Если это "АВТО"клеммы, то можно искать в АВТОзапчастях..
Если я правильно понял, то вам нужен размер 6,3 мм с "хвостиком- защёлкой", наверное, типа такого:
"мама"
https://www.chipdip.ru/product/tyco-160917-3
https://www.chipdip.ru/product0/8028111420
https://www.chipdip.ru/product0/8009362587
https://www.chipdip.ru/product0/8009362255
https://www.chipdip.ru/product0/8013234185
https://www.chipdip.ru/product0/8003758082
https://www.chipdip.ru/product0/8007886943
https://www.chipdip.ru/product0/8011879881
https://www.chipdip.ru/product/rexant-08-0921
"папа"
https://www.chipdip.ru/product/tyco-42098-1
https://www.chipdip.ru/product/tyco-42098-2
https://www.chipdip.ru/product/tyco-42460-2
https://www.chipdip.ru/product/928962-2-te
https://www.chipdip.ru/product0/8879588644
https://www.chipdip.ru/product0/8010226227
https://www.chipdip.ru/product0/8009362363
https://www.chipdip.ru/product0/8009362516
https://www.chipdip.ru/product0/8009362484
https://www.chipdip.ru/product0/8009362517
https://www.chipdip.ru/product0/8009362181
Для неразъёмного соединения есть вот такие соединители:
https://www.chipdip.ru/product0/8010124230
зы.. Все эти клеммы нужно "пробовать на зуб" :))) Попадаются, как и неплохие по прочности и "пружинности" клеммы, так и клеммы, которые разгибаются "от косого взгляда".
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 03:50:19
Рейтинг сообщений: 2216
Тоже пользую клеммы и сростки. Щас заказал ншви без пластиковой втулки, попробую как они смогут провода сращивать
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 20:17:48
Карма: 76
Если обжимку ещё не приобрёл (я про ту которая именно для ншви), то смотри чтоб было с четыремя зубами, с шестью некоторые модели провод 0.5-0.75 недообжимают.
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2025 20:46:37
С 4мя ага у меня
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 21:23:32
Весьма условно и сильно зависит от качества материала втулки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 20:27:05
Благодарю за ответы. А если такими контактами на 6,3 мм надо отремонтировать колодку, куда эти пины вставляются и фиксируются язычком? Такие с язычком есть в продаже на маркетплейсах?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 21:18:13
Карма: 197
https://market.yandex.ru/card/klemma-63 ... 2232266104
https://market.yandex.ru/card/klemma-av ... 2524145066
https://market.yandex.ru/card/klemma-av ... 2524148916
https://market.yandex.ru/card/klemma-ma ... 2621340629
https://market.yandex.ru/card/kontakt-g ... 2653036994
https://market.yandex.ru/card/klemma-pl ... 2453740502
https://market.yandex.ru/card/klemma-no ... 3173926777
https://aliexpress.ru/item/1005004567039872.html
https://aliexpress.ru/item/1005008224091448.html
https://aliexpress.ru/item/1005008782878475.html
https://aliexpress.ru/item/1005009069134653.html
https://aliexpress.ru/item/1005006226979622.html
https://www.wildberries.ru/catalog/2873 ... etail.aspx
https://www.ozon.ru/product/klemma-mama ... 044113143/
https://www.ozon.ru/product/avtoelektro ... 475718851/
https://www.ozon.ru/product/klemma-mama ... 268547093/
https://www.ozon.ru/product/klemma-mama ... 096528477/
https://www.ozon.ru/product/klemma-prov ... 423870407/
https://www.ozon.ru/product/klemma-papa ... 394664147/
https://www.ozon.ru/product/klemma-papa ... 572026412/
https://www.ozon.ru/product/klemma-papa ... 044112363/
https://www.ozon.ru/product/klemma-papa ... 434941357/
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 17:31:12
А если белый пластиковый разъем, куда вставлены 6 контактов 6,3мм, заключен в черный резиновый прямоугольный стаканчик-чехол, провода из которого выходят через проколы в его днище и чтобы менять контакты, этот чехол разрезал на части и удалил, то для защиты этой контактной колодки от атмосферных явлений, что можно использовать?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 18:21:13
Карма: 197
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pbf ... 0%BC&ps=x3
Подбираете термоусадочную трубку (с клеевым слоем) подходящего диаметра, на весь разъём, и потом усаживаете
Если трубка не до конца усаживается для охвата проводов, то, её, потом, можно чем-то прижать и склеить в месте выхода проводов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 20:50:33
Ещё хотел по поводу контактов узнать, о которых задавал вопрос в этой теме выше. Они есть в продаже по фото ярко желтые, бледно желтые и белесые. Есть ли какие-то рекомендации по использованию, ориентируясь на это разделение по цвету? Например, может быть какие-то из них быстрее покрываются окислами или ещё что-то?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 20:56:29
Карма: 197
А "белесые" бывают матовые и глянцевые..
Трудно сказать, что именно выбрать, это нужно опытным путём пробовать. Ещё- какие-то "желтые", которые мне попадались, очень легко разгибаются, что, естественно, плохо. "белесые", которые у меня были- пожестче.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 22:18:55
Благодарю. По поводу клейм к силовым аккумуляторным проводам. На работе сказали, чтобы брал от старой техники, которая списана для разбора на запчасти. Задумался о покупке подходящих клейм под обжим (с отверстием под болт, когда у аккумулятора для грузовика клейма с отверстием соответствующим). Почитал отзывы к набору
https://www.ozon.ru/product/70-sht-kolt ... 885991148/ .
Там есть такие отзывы:
Обмеднёнка
короткий хвост для провода
Очень тонкие
Слабые и короткие
Отверстия под провод огромые, металл тонкий. Деньги на ветер.
Ещё есть такие, на вид силовые (не сплошная трубка под обжим)
https://market.yandex.ru/card/20sht-8mm ... 2685395692
В отзывах есть:
Игорь Голев
20 января
Достоинства: пришел вовремя, надёжно упаквано
Недостатки: ожидал что будет лучше противостоять механическим повреждениям
Имя скрыто
20 марта 2024
Достоинства: нормальна выполненные
Недостатки: не соответствуют заявленным размерам
Виталий
28 сентября 2023
Недостатки: Не совсем прочие и плохой зажим
Алексей Большаков
27 августа 2023
Достоинства: удобно расфасовано
Недостатки: тонковаты
Как быть с силовыми проводами, может другие клеймы стоит брать под обжим, у которых цветная изоляция сверху обжимаемой части?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 12:48:42
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 95
В моей старой иномарке клемма сделана так.
На провод одета медная трубка.
Пресссм сформированна клемма.
На узком торце клеммы видно провод.
Просверлено отверстие.
Эти люди купили клеммы и заимели свое мнение.
Пора и тебе сраку от компа оторвать и купить для личного мнения,
а не людей своим идиотским бредом доканывать.
Белесые клеммы не всегда паяються.
Яркожелтые красивы.
Темножелтые окислам сопротивляются лучше всего.
Нет лишнего металла покрытия.
И пока свежие не такие уж они темножелтые.
По качеству все цвета бывают хорошие и обычные.:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 20:22:29
Силовые новые клеммы не со сплошной трубкой видел в одном грузовом гараже. По ссылке видно, что которые продаются в интернете - отличаются не в лучшую сторону от тех и как и написано в отзыве, тонковаты. Хотел купил нормальной толщины через интернет, чтобы обжимать кримпером с длинными толстыми ручками.
Читал отзывы про клеммы белесого цвета. Пишут, что как фольга по толщине.
Сейчас этот форум просматривают: Борис513243 и гости: 16
