Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как работать с тестером аккумулятора?
Текущее время: Чт мар 12, 2026 13:09:48
 Заголовок сообщения: Как работать с тестером аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:17:12
Имею модель FBT-200. Хотел померить 2 аккумулятора на грузовике по 220 ампер в час каждый. Сначала был выбран агм тип аккумулятора, а на следующем шаге надо было выбрать протокол испытания, но так как аккумулятор китайский с китайского грузовика, то по какому протоколу проводить испытание? На нём не написано обозначение необходимого протокола испытания.. Как быть в этом случае, какой протокол выбирать в тестере?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Так же там показывается параметр I.R. Если правильно понял это сопротивление аккумулятора. Как интерпретировать это значение, какой вывод делать на его основе?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Как работать с тестером аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:22:44
Рейтинг сообщений: 2255
А инструкции нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 17:40:04
Есть, но с телефона на работе неудобно её искать. Под протоколом испытаний понимаю такие. Обозначение в. В вариантах выбора. CCA ток холодного пуска. CA ток пуска стандартный. IEC стандарт международной электротехнической комиссии. SAE стандарт общества автомобильных инженеров. EN стандарт-европейская ассоциации автомобильной промышленности. DIN стандарт комитета автомобильной промышленности германииии.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 18:23:25
Ну так дома с компьютера найди да поизучай
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 20:56:52
У меня бумажная инструкция есть, думал, вам нужно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 18:51:31
У меня не перекрывает весь диапазон существующих аккумуляторов, например, нету в меню выбора Ca/Ca и вариантов с Silver.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 00:12:06
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 102
Пока аккумулятор исправен проверять его незачем.
Грузовик едет.
И пока едет результаты проверки будут игнорироваться.
Когда аккумулятор неисправен проверять уже нечего.
Главная проблема это проверяльщик.
Хронологию не вел но припадки "проверок" регулярно на глаза попадались.
Помниться началось с проверок стрелочек в Газели.
Потом чудо методами заряжались аккумуляторы.
Вариатор, зазоры в свечах, прикладывание осциллографа, прокалывание проводов.
Еще было разглядывание приборок в микроскоп.
До регулировки турбин дело дошло.
Толку и пользы от этих проверок никому нет и никогда не будет.
Зато проверяльщик при деле.
Совершенно бесполезном и бессмысленном.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 06:20:51
Купи рефрактометр. Эти трубочные поплавковые показывают непонятно что
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 12:53:48
Не вариатор, а актуатор это был.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 20:04:28
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Купи рефрактометр.
Стесняюсь спросить, а на каким боком автору он поможет ?
Как это не понятно ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 22:01:54
Да там шкала непонятно что. Купил тоже занедорого, и непонятно где полоска эта где уровень. Как наши предки им чото мерили. Это как стрклочная цешка 70 годов и мультиметр хотябы даже китайский, небо и земля
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 22:42:11
Карма: 19
Хорошая вещь дешёвой не бывет. :roll:
И шо тут непонятного - то ?!!! :dont_know: Там, для особо одарённых, даже цветная градация присутствует .
А вот это, вообще не корректное сравнение
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2025 23:11:14
У тебя есть рефрактометр? Или мб брал у кого, пользовался им
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 10:09:54
Рефрактометром пока что не пользовался, собираюсь покупать. Вышеуказанная таблица тоже понравилась, её тоже планирую использовать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 16:08:12
К выше указанной картинки нужны ещё градусник и корректировочная таблица ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 15:59:26
Благодарю за информацию, а то запамятовал о таблице температурной коррекции, подскажите, пожалуйста, а может ли быть такое, что выше приведённая таблица уже не актуально для некоторых. Случаев так, как современные аккумуляторы отличаются. От тех, что были раньше из свинца. Имею ввиду те, у которых из современных есть пробки для электролита и могут быть надписи, например кальциум+ или Сильвер Кальциум.
