Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка блока управления ШДК
Текущее время: Чт сен 04, 2025 14:59:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Разработка блока управления ШДК
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 18:05:08
Всем привет.
Занимаюсь разработкой модуля управления ШДК. Со схемотехникой все хорошо, плата работает (на микросхеме CJ125). Сейчас занимаюсь обработкой данных, получаемых с платы и возник вопрос - как переводить процент содержания кислорода в смеси в коэффициент лямбда? В документации на LSU4.9 есть формула (добавил во вложениях). Но непонятно, почему при коэффициенте лямбда ниже единицы значение кислорода становится отрицательным? То, что кислород отрицательный, означает его нехватку для достижения стехиометрической смеси, или эта формула просто не работает для значений лямбды ниже единицы?
Перерыл весь интернет, но не нашел никакого объяснения. Знающие люди, подскажите пожалуйста. И если вам известна документация, в которой объясняется этот момент, пожалуйста дайте ссылку.
Надеюсь на ваше понимание, думаю на этом сайте мне окажут помощь и поддержку.
lambda.png [35.89 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Разработка блока управления ШДК
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 21:15:47
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Не вижу противоречий. Датчик же показывает избыток кислорода. Отрицательный избыток означает его недостаток. Ну типа окислитель - восстановитель, вот это всё. Или на характеристике наблюдается какой-то аномальный излом?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2024 09:04:55
Изломов нет. Вероятно это так, отрицательное значение говорит об избытке, но хотелось бы увидеть подтвержденную производителем информацию, или вроде того. Чтобы точно быть уверенным, а то как-то смущают эти отрицательные значения)
