Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как диагностировать жидкостной предпусковой подогреватель?
Текущее время: Пн апр 29, 2024 04:41:13
 Заголовок сообщения: Как диагностировать жидкостной предпусковой подогреватель?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 17:02:19
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -36
https://advers.ru/storage/app/media/re- ... rus-a5.pdf
На странице 12 внизу есть таблица. На странице 6 схема, для которой эта таблица. А что именно нужно делать, чтобы, используя эту таблицу, диагностировать по схеме? Сам знаю, что можно один провод от контрольной лампочки или мультиметра подсоединить на массу, а другим искать контакт. Но как действовать, когда есть эта таблица и схема?
На странице 13 ещё есть диагностика по миганиям светодиода, что может несколько сузить поиски неисправности.
Сам понимаю частично так. Что если топливный насос не жужжит при начале работы, то надо смотреть, подходит ли к нему напряжение. Если через некоторое время нагрев жидкости отключается вроде бы тогда, когда не надо, то надо смотреть датчики. А как лучше определять их неисправность (не выколупывая их)?
Добавлено after 1 hour 21 minute 52 seconds:
Более пристально обратил внимание на текст выше таблицы и лучше уже начал понимать в этой диагностике.
Требуется распространитель российских банковских карт https://clck.ru/39kqoT
 Заголовок сообщения: Re: Как диагностировать жидкостной предпусковой подогревател
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 05:06:25
Карма: -4
Инструкция по ремонту https://advers.ru/storage/app/media/Man ... 60419_.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
