Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=186569 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Pagot [ Вт янв 24, 2023 16:46:53 ] |
Заголовок сообщения: | Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250 |
Друзья доброго времени суток. Очень нуждаюсь в помощи. И так имеем коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250. Вышел из строя в неумелых руках. Думал купить новый но он стоит как чугунный мост. Разобрал. Возникли три вопроса. На фото под знаком вопроса. Первый (верхний) диод (круглый с полосой синей) чем можно заменить? Через него идет питание +. Второй (слева на фото) транзистор в корпусе ТО-220. Какой лучше поставить? Маркировка не читабельна. Третий (ниже на фото) как я понял сдвоенный диод в корпусе ТО-220. Что можно поставить? |
Автор: | Martian [ Вт янв 24, 2023 16:51:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250 |
я бы отдал это кому-нибудь в мастерскую. Потому что сдвоенный диод - это на самом деле тиристор, а рисовать схему мне по фото лень, ну мож кто другой нарисует... |
Автор: | Pagot [ Вт янв 24, 2023 17:27:29 ] |
Сделал так. Фото задней части отзеркалил. Не пойдет вместо схемы? Красный провод +, Белый с красной полосой сигнал о положении ВМТ, Черный масса, Оранжевый выход на катушку, Коричневый глушилка. |
Автор: | сэм [ Вт янв 24, 2023 17:34:32 ] |
Надо перенести плату на бумагу, дорожки одним цветом, детали другим. Сюда фото эскиза, далее нарисуем за час. Диод мощный 10А , 100в. , заменяется любым по габаритам |
Автор: | Pagot [ Вт янв 24, 2023 19:02:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250 | ||
Прошу прощения. Я не очень рисую схемы((( Вот так не пойдет? Прикрепил на всякий Lay файл. Черное и синее фото вид сверху. Второе синее снизу.
Автор: | vlasovzloy [ Вт янв 24, 2023 19:42:41 ] |
Контакты обозначь куда кто, к понятно катушка, а с и г и еще сверзу непознаный Добавлено after 4 minutes 49 seconds: Смотри тут ктото кому то помог в 15 году https://forum.atvclub.ru/index.php?threads/123837/ |
Автор: | сэм [ Вт янв 24, 2023 19:45:54 ] |
Желательно, какие провода куда идут , их назначение, но я б новую платку сделал один к одному для приличия а не эту восстанавливал. Текстолит прогорел, вероятность, что еще раз пробьет |
Автор: | Pagot [ Вт янв 24, 2023 20:01:02 ] |
Платка будет новая. Контакты: К-катушка, С-сигнальный (задающий), Г-глушилка. Схему прилагаю. Только она чуть отличаетя. У меня один цилиндр. Отсутствует стартер, обогрев, Гудок, Спидометр тросиковый, тахометра нету, ну и аккумулятора тоже нету. |
Автор: | vlasovzloy [ Вт янв 24, 2023 20:37:04 ] |
Выше Г что за контакт? Или это Г вместе с ним соединить чтоб заглох? |
Автор: | Pagot [ Вт янв 24, 2023 20:41:39 ] |
Г-Глушилка. А выше скорее всего выход на карбюратор. Добавлено after 2 minutes 25 seconds: Возможно они перепутаны так как на схеме цвета одного цвета. |
Автор: | vlasovzloy [ Вт янв 24, 2023 20:43:26 ] |
Выход на карбюратор что должен делать? |
Автор: | Pagot [ Вт янв 24, 2023 20:52:00 ] |
Судя по схеме открывать какой то клапан. А ля обоготитель... |
Автор: | vlasovzloy [ Вт янв 24, 2023 22:58:43 ] |
Транзистор не знаю возможно 9014 пойдет, база слева посередине коллектор справа эмиттер. тиристор хз, чтото ампер 16 вольт 600 думаю с запасом или симистор можно ничо страшного какойнить bta16-600. Диод, да любой, сомневаюсь что 10 амперный, но мб и так. Я бы her506 поставил, должен выдержать Надо посмотреть другие схемы погуглить от мопедов там например, бензопил Добавлено after 1 minute 25 seconds: Тиристор слева катод, посередине анод, справа уэ |
Автор: | сэм [ Ср янв 25, 2023 00:07:02 ] |
Диод точно 10А, 500в, у меня есть такие же, только с черной полосой - 1000в., с советских времен остались , по- моему чехи или поляки делали |
Автор: | vlasovzloy [ Ср янв 25, 2023 00:48:12 ] |
Ну пусть 10, но чо это ямаха у поляков чехов диоды покупала, у них своих навалом))) |
Автор: | Pagot [ Ср янв 25, 2023 09:54:05 ] |
А глупый вопрос. А не может так быть, что на плате два тиристора? |
Автор: | PWRball [ Ср янв 25, 2023 13:41:11 ] |
не может, тиристор обозначен....мне вот интересно какое напряжение даёт магнето на накопительный конденсатор 1,5 мкФ |
Автор: | Pagot [ Ср янв 25, 2023 13:44:38 ] |
Конденсатор одной ногой напрямую идёт на вывод на катушку. Катушка одним полюсом на массе, вторым как раз на этот кондер. Добавлено after 1 minute 26 seconds: Я почему спросил про два тиристора. Если судить по тому что осталось от трёх выводных микрух то у них одинаковые корпуса и у обоих высокие радиаторы. |
Автор: | PWRball [ Ср янв 25, 2023 13:49:25 ] |
это просто тип корпуса (~ TO-202)....пластинка высокая, но тонкая.... |
Автор: | Pagot [ Ср янв 25, 2023 13:55:39 ] |
Понял. Тогда остаётся вопрос какой транзистор поставить((( |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
