Форум РадиоКот • Просмотр темы - УЗП Саранск
Текущее время: Пн янв 26, 2026 23:35:05
 Заголовок сообщения: УЗП Саранск
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 00:02:30
Здравствуйте, друзья. Помогите разобраться в схеме пуско-зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов. Чем выпрямляется переменный ток? И как кнопка S3(переключение режима пуск или заряд) влияет существенно на зарядный ток, просто пуская его мимо амперметра? Или в этом устройстве сила зарядки регулируется только напряжением (меняя соединение обмоток переключателями S1 и S2) ? Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: УЗП Саранск
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 09:45:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Диодами VD1-VD2.
И как кнопка влияет существенно на зарядный ток
Ни как не влияет. Она отключает амперметр. Иначе он сгорит или стрелка загнётся.
Именно так и происходит. Ток не может сам себя увеличивать или уменьшать.
I=U/R
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:04:30
Тоесть здесь просто диоды, которые срезают отрицательную синусоиду и остаются импульсы?
Какая-то очень странная схема для зарядки.
В общем и целом, я думаю вынуть оттуда трансформаторы и переделать на регулируемый блок питания.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:34:25
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Зачем? Отличное пуско-зарядное. Примерно такое же хочу собрать.
Можете усовершенствовать как тут
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-26
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 13:15:07
Хотелось бы иметь регулировку по току и по напряжению для обслуживания аккумуляторов. Само пусковое для меня не важно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 19:16:40
Карма: 62
Там есть регулировка - два диапазона по 5 ступеней регулировки в каждом и амперметр для контроля зарядного тока. Обычно этого хватает.
С плавной регулировкой напряжения будет примерно тоже самое. При зарядке постоянным напряжением ток постепенно падает и тоже будете подкручивать регулировку.
Если вам сложно самостоятельно разобраться с характеристиками прибора, то переделка его будет намного сложнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 20:29:39
Карма: 27
Как это собираешся применить на практике ?
Аккумуляторам для любого обслуживания нужен только ток, а напряжение они потом сами будут отдавать.
