Форум РадиоКот • Просмотр темы - rusEfi - самодельный ЭБУ
Текущее время: Ср фев 18, 2026 21:24:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: rusEfi - самодельный ЭБУ
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 18:54:15
А мы группой товарищей делаем самодельный ЭБУ.
Больше текста есть по ссылкам, что я буду пересказывать:
habrahabr.ru/post/198672/
habrahabr.ru/post/201472/
habrahabr.ru/post/206154/
habrahabr.ru/post/215081/
Пока только завели четыре двигателя
http://www.youtube.com/watch?v=HnJM9Edid8E
http://www.youtube.com/watch?v=VxisTpoe88I
http://www.youtube.com/watch?v=t2y3h8rGKXQ
http://www.youtube.com/watch?v=5wkH4HVtc50
Всё это крутиться на stm32f4discovery + наша плата
Платки такие у нас кстати есть, если кому-то будет интересно - участник проекта готов выслать по России:
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=511
Постоянно на этом блоке пока никто не ездит - там не хватает еще парочки алгоритмов, обогащения ускорительного нет, контроля детонации пока нет, фазовращателей пока нет, одним словом фундамент пока достраиваем. Собственно пишу здесь как раз потому, что будем рады, если кто-то захочет присоединится и попрограммировать :)
 Заголовок сообщения: Re: rusEfi - самодельный ЭБУ
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 20:40:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
Почему-же только попрограммировать?
Радость будет не меньше если этот ЭБУ заведет ваш двигатель
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:33:19
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
Рейтинг сообщения: -1
зачем тратить время изобретая колесо? лучше бы вы на существующее колесо ракетный двигатель прилепили
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:56:31
Расскажите мне скорее, какие Вы знаете аналоги?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 18:24:40
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -2
А зачем нужны аналоги? Чем вас не устраивает штатный ЭБУ?
Upd: Почитал коменты по ссылкам, вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 19:34:17
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Когда-то что-то подобное делал для гонщиков. Только не свой ЭБУ, а коробочку на микроконтроллере, которая включалась в разрыв сигналов датчиков ЭБУ. Делал софт, которым в память зашивались таблицы, модифицирующие сигналы датчиков. Еще делал стенд для снятия характеристик двигателей. Не успел, правда, прикрутить туда датчик AFR. Все это делал под заказ, у самого никакого транспортного средства нет, не считая кресла на колёсиках.
pcb.jpg [135.62 KiB]
new-2.png [56.3 KiB]
new-3.png [201.83 KiB]
new-4.png [60.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 21:03:28
Впечатляет! А нет случайно желания в rusEfi поучаствовать? Потому что судя по картинкам навыки у Вас есть :)
Такие устройства, который вежду ЭБУ и машиной по-английски называются Piggy-back, как по-русски не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 21:12:51
Карма: 82
Увы, никакого транспорта с мотором у меня нет и никогда не будет, поэтому личной заинтересованности нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 21:15:37
Это из-за кресла с колёсами? Технически это не помеха :)
Но кроме технически есть еще моменты, грустная это тема :(
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 22:44:07
Карма: 82
Никогда не будет из-за бедности. Чем старее становлюсь, тем меньше денег удается зарабатывать. А кресло с колесиками не такое брутальное, как можно подумать. Когда перечитал, сам испугался своей формулировочки. Имел в виду обычное офисное кресло, которое я притащил домой.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 01:34:06
ух ты! интересный проект :idea:
как понимаю у вас достаточно просто будет вносить настройки даже "на лету"?
а то вот буквально на днях задумался о январе и превращении его в инженерник...и немного начал читать, что да как надо сделать...каких проводов напаять...(ох и накручено же там!..но вроде решаемо все)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 01:51:35
Только январей сделан миллион, а наших плат пока спаяно пять. Так что у нас интереснее, у Января конечно же проще.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 10:13:16
Глубоко разочарую - Megasquirt EFI. Модульный конструктор - автомобильный ЭБУ. Софт в стоимости плат заложен.
http://www.megamanual.com
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 12:39:58
Megasquirt - он как нокия 3210, так что не разочаровали совсем. Там программировали электронщики, со всеми вытекающими. Ну и последние версии - закрытые, они обожглись на своей попытке сделать открытую коммерческую систему. А rusEfi GPL.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 17:04:32
Ну желаю тогда вам успехов в разработке! 8)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 17:38:06
Новая плата радует
Но есть нюансы: судя по всему, соленоид управления коробкой шумит в сторону датчика индуктивности:
Итак, ключ в положении 'Зажигание', мотор не заведён. Мулитиметор показывает, что линии"Shift sol ctrl" - A3 & A5 на вот этот диаграме - генерируют 40Hz сигнал.
Именно 40Гц сигнал мне показывают ДПКВ:
Если блок управления коробкой отключить - то шум пропадает и дачики начинают показывать ничего, что собственно и требуется при стоящем на месте двигателе.
Какие будут идеи? C101-C102-C103-C104 проверил, они на месте. Нужно ли добавить еще куда-то конденсаторов? Нужно ли увеличить конденсаторы? Тип конденсаторов имеет значение? Идеи?
Проводка оригинальная, там есть экранирование землёй - подробнее видно на схеме проводки:
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=File:Honda_1.png (линии B15/16 и B13/14)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 22:39:27
Карма: 14
Если проблема не решается аппаратно , нужно её решить програмно :
Если импульс короче определенной длинны , то его просто игнорировать .
Что об этом думают люди кроме тебя , Андрей ?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 19:26:25
Еще немного хабра - http://habrahabr.ru/post/233393/
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 10:58:03
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
Как-то стремно все это...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 14:08:45
Полностью согласен. Вокруг нас очень страшный мир! Самолёты летают, вот это всё.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 21, 2014 15:20:36, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
