Форум РадиоКот • Просмотр темы - часы ардуино ds3231 max7219 ds18b20
Текущее время: Ср авг 13, 2025 01:37:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения: Re: часы ардуино ds3231 max7219 ds18b20
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 22:29:38
Не, ничего нового, просто работа над ошибками. После моего вмешательства анимация смены даты и времени пропала вообще, сейчас я это исправил и дата со временем теперь меняется в виде бегущей строки.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 16:25:46
Пожалуй самый интересный проект часов , анимация сделана потрясно ! Пару раз уже повторил этот проект, но сейчас возникла надобность в датчике температуры и влажности BME280. К большому сожалению знание программирования отрицательное )) Может кто уже прикручивал этот датчик ? Авторам спасибо за работу !
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2025 11:18:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 77
исправлена ошибка
chasy_matrica_temp_otricatelnaay_s_kuku_29.02.24.rar [183.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 11:13:05
Serzh2000, можно узнать что за ошибка была? =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2025 23:06:14
Карма: 10
в меню яркость не выбиралась
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 09:19:55
Понял. Я тоже внес некоторые изменения в свою версию. Убрал режим День-Ночь. За всё время использования автоматический режим более чем себя оправдал. Вчера поменял обычный фоторезистор на модуль TZT XH-M131. Провожу испытания. Когда буду удовлетворен результатами выложу исходники =)
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2025 19:45:00
Карма: 10
очень интересно посмотреть на код. :shock:
Код:
//=== Установка яркости по датчику освещенности  ===========
void BrightnessCheck() {
  if (setups[4]==0) {                         // если включена адаптивная яркость
  if (millis() - bright_timer > 100) {       // каждые 100 мс
     bright_timer = millis();                // сбросить таймер
     new_bright = map(analogRead(LIGHT_PIN), 0, 1020, LIGHT_MAX, LIGHT_MIN );     // когда темно тускло
     new_bright = constrain(new_bright, LIGHT_MIN, LIGHT_MAX);
     new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);                                            // установить новую яркость
  }else {new_bright_f = setups[4] * 10;                                          // установить яркость ручную.
  LEDS.setBrightness(new_bright_f);}
очень хорошо отрабатывает яркость по фоторезистору!!!
почитайте код может что понравиться...
https://community.alexgyver.ru/threads/ ... 33/page-70
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 12:03:11
Попробовал я этот код, вроде бы и ничего, но ночью яркость не опускается до минимума, светит процентов на 30-40, при хорошем освещении норм, светят ярко.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 20:16:03
Карма: 10
а эту цифру менял? 1020 на 1023
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2025 23:41:21
Нет, не менял, в обсуждениях не увидел что надо менять эту цифру, либо не заметил, попробую, спасибо =)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 09:30:14
В общем получается так: если свет яркий и сразу затемнить, то яркость понижается до минимума. Если затемнить на половину, потом до минимума, то яркость почти не опускается до минимума, а остается на том уровне, который был при полумраке.
