Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус аккустической системы своими руками
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:26:00
 Заголовок сообщения: Корпус аккустической системы своими руками
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 18:33:24
Доброе время суток, хочу сделать самодельную акустическую систему, которая будет использоваться в комнате площадью 15 квадратных метра, большой громкости не требуется, но, хочется качественного звука при средней громкости.
Планирую использовать динамики 10ГДШ, по одному динамику на колонку.
Корпус планирую сделать из ламинированной ДСП толщиной 16 мм.
Вопрос заключается в следующем: какого размера делать корпуса, достаточно ли сделать корпуса такого размера чтобы в них просто помещался динамик или, для лучшего звучания следует сделать корпус большего размера?
Необходимо ли в корпусах делать дополнительное отверстие(так называемый фазоинвертор)
 Заголовок сообщения: Re: Корпус аккустической системы своими руками
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 18:41:23
И, ещё, стоит ли корпуса колонок изнутри покрыть каким-либо звукоизолирующим материалом (например энергофлексом)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 18:41:59
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
На эти вопросы появятся ответы только тогда, когда снимешь параметры ТС динамиков. Какое оформление требуется динамику определяют только эти параметры. Больше никак.
И при чем тут раздел усилители НЧ?
И что значит "10ГДШ"? Где порядковый номер разработки? Гадать никто не будет, нужно полное название.
Последний раз редактировалось diman_d Ср июн 12, 2013 18:46:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 18:45:27
Понимаю что эта тема немного не по теме данного раздела, но, более подходящего раздела под эту тему на форуме я найти не смог.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 19:49:53
Глянь http://sergeev21.narod.ru/roman_as.htm
Скачай и почитай журналы "Радио" за 1980-90е годы
