Форум РадиоКот • Просмотр темы - Принцип работы включающего механизма радиолы с часами "Рассв
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:08:05
 Заголовок сообщения: Принцип работы включающего механизма радиолы с часами "Рассв
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2025 08:37:25
Добрый день.
Делаю радиолу Рассвет. Корпус отреставрировал, покрыл лаком, шасси сделал профилактику. Но в изначально отсутствовали часы и механизм включения.
Часы приобрел, а вот механизм найти не удалось...думаю собрать согласно схеме на современных реле.
Идея такая: дежурный блок питания на 5 вольт (в дальнейшем пригодится для питания BT, включается в сеть 220 до силового трансформатора после клавиши сеть. При замыкании контактов часов "включение" подаётся напряжение на двухканальное реле реле, которое стоит в разрыве перед силовым трансформатором. Дополнительная кнопка принудительно замыкает сеть 5в на реле.
Остаётся вопрос: функция кнопки в родной схеме немного отличается, вообще не пойму ее функционал...
Замыкание контактов выключение( в часах) подаёт напряжение на вторую обмотку, которая размыкает цепь включения. Не придется ли ставить второе реле что бы задействовать функцию выключения?
Буду признателен за помощь коллег, кто разобрался в данном вопросе.
IMG_20250320_083507.jpg [243.57 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы включающего механизма радиолы с часами "Р
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2025 20:41:06
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 197
Родная схема простая как три копейки.
Реле включения с самоподхватом. Один контакт реле замыкает кнопку включения. Реле остаётся во включённом состоянии после отпускания кнопки или механизма. Остальные два контакта подают питание на радиолу.
Реле выключения нужно для использования кнопки выключения на замыкание. Оно своими нормально замкнутыми контактами разрывает питание обмотки реле включения и обесточивает всю схему. Была бы кнопка на размыкание - не было бы нужно второе реле.
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 16
