Я попытался поискать в Web с помощью Google по запросу "wide band power amplifier 1 -100kHz", но полезных ссылок не получил. Нужен широкополосный усилитель 1 -100kHz, работающищий на последовательную RLC цепь, R=10Ohm, L = 0.44mH, C = 54 nf. (fo =30kHz). Выходная мощность 3-10W. что посоветуете?
здравствуйте,мб это уже где то обсуждалось,не нашел.посоветуйте пожалуйста микросхему для унч,одноканальную,бп от компа(то есть двухполярное12),планируется сделать 5.1,темброблок на рт2322+ардуион уже намутил,теперь надо потихоньку по 1 каналу собирать остальной усилок
Интересно, а где вы в БП от компа нашли ДВУХПОЛЯРНОЕ питание +-12 вольт? Почитайте этикетку на блоке- там линия -12 вольт всего полампера тянет! Возьмите лучше мостовой УНЧ типа, например- TDA1560 (18 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 8 Ом), TDA1562 (36 ватт при питании 12 вольт на нагрузке 4 Ома), TA8225....
Я бы не рекомендовал TDA1562/1560, я такие использовал в охотничьих манках. Если музыку через него играть то качество ниже плинтуса. Там мост с вольтдобавкой, это усилитель для мегафона.
Добавлено after 1 minute 5 seconds: И стоит немеряно.
Можешь взять тда2030, но при питании +-12В мощность на 4 ом будет чуть больше 10Вт. Это мало.
на самом деле может быть еще меньше, если это новомодные тыдыа с тонкими ножками
дело не в толщине ножек, конечно, а в кристаллах, которые там, я видел, как на 4 ома подобное нечто теряло аж вольт по 6 с каждого плеча питания, то есть ниже 8 Ом очень неочень
одним словом, паль без защиты от кз даже
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
Если сильно новомодные, то бишь - левые, так просто сгорят при 4Ом нагрузке. Делать 5.1 систему с кривым питанием от БП АТХ имхо глупо. Пустая трата времени.
а вот этот момент что на -12в так мало ампер я не учел вообще,спасибо.и за список микросхем спасибо.
ну так хотя бы что бы руку набить,и начать понимать что к чему а так да я согласен что с бп атх каши не сваришь,я весь день вчера искал схемы в интернете для +-12v,думал тут на форуме мб чудо произойдет. И что получаеться? что надо где то брать нормальный БП ~+-30v и тогда уже можно подбирать нормальную схему?и по ватам не понятно,ну допустим 5.1 на пиках 100Вт,но я ж не буду его так гонять постоянно,ватт250 то наверно пойдет,это получаеться на 8-10А надо бп искать? правда еще надо +5 для ардуино и +12 для РТ2322,но я думаю с 30 понизить не такая проблемма. А бп наверное что то типо такого надо,дорогие они правдо ппц,хоть самому учись мотать. Спойлер
10Вт это крайне мало,хотелось бы что-то 50Вт+,ну максимум 100Вт чтобы так сказать был запас,да и в квартире больше не зачем.
Вот интересно.. Каких-то 40 лет назад- 10 ватт это было "нормально", 20 ватт- "громко", а 30~40 ватт- "охренительно громко".. А сейчас- 100 ватт, 200 ватт....
Вообще- на алишке полно модулей, сейчас усилители D-класса, не оченб давно вся алишка была завалена платами и готовыми модулями по 250~500~700 ватт, где стояли микросхемы TDA7293/7294- какая-то может работать- несколько штук в параллель-
походу она?кстати довольно не плохой вариант,спасибо.в коментариях правдо пишут 40ватт максимум на 8ом вытягивает,но за 329р вполне норм
Она то она, но покупая ТДА7293 (и готовые модули с ними) на АЛИ можно впороться на говно. Судя по твоей картинке скорее всего разведена плата не правильно и будет небольшой фон. Но можно сделать вот так:
Трансформатора 200ВА, 2х25-30В хватит тебе выше крыши. Обмотку для 5В намотаешь сверху бублика тонким изолированным проводом, это не проблема, понижать ничего не надо.
Снижение чувствительности АС на 3дБ требует увеличение мощности вдвое.
...Для 10ГД-34 рекомендованная мощность - 4 ватта, с учетом пик-фактора для обеспечения этой мощности нужен усилитель, способный выдать хотя бы 40 ватт на "синусе"... (а от усилителя на 50 ватт некоторые экземпляры выходят из строя...)
...Для динамиков мощность нормируется на сигнале типа "розовый шум", пик-фактор которого обычно принимают равным трем... Т.е., чтоб получить на динамике неискаженную мощность в 4 ватта, как раз и требуется усилитель в 10 раз более высокой мощности, т.е 40 ватт... S30B у меня прекрасно звучала в паре с усилителем на LM4766, мощность которой как раз и составляет искомые 40 ватт на нагрузке 8 ом. Ничего не сгорело и превышения хода тоже не случилось...
это сильно зависит от того, насколько основная частота того или иного колебания в аудиозаписи попадает в частоту, на которой ход максимален, а ход на этой частоте максимален вовсе не на 40 Вт, а этак раз в 40 поменьше
