Форум РадиоКот :: Просмотр темы - К174УН14
https://radiokot.ru/forum/
К174УН14
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=42925
Страница 1 из 3
Автор:  Reggggg [ Вт фев 15, 2011 19:06:00 ]
Заголовок сообщения:  К174УН14
Есть две микросхемы К174УН14.....не подскажите хороший усилитель на них???
Автор:  Xatrix [ Вт фев 15, 2011 19:28:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: К174УН14
TDA2003. Качаете даташит, пункт "APPLICATION CIRCUIT" и вперёд... :))
Автор:  Reggggg [ Вт фев 15, 2011 19:29:45 ]
А ватт сколко буде
Автор:  Xatrix [ Вт фев 15, 2011 19:32:13 ]
примерно 5Вт точно будет...
конечно при подходящем питании...
мои 6АС-224 раскачивает... :))
конечно можно без тембрблока делать. сразу на вывод С5 подавать сигнал.
Автор:  Reggggg [ Вт фев 15, 2011 19:34:23 ]
а сразу на двух микрухах можно нормалный спаят?
Автор:  Xatrix [ Вт фев 15, 2011 19:37:02 ]
а почему нет? :))
делаете 2 отдельных моно усилителя по той схеме и параллельно в трансформатор подключаете питание. главное, чтобы сам трансформатор подходил по мощности.
получится стерео усилитель...
Автор:  Reggggg [ Вт фев 15, 2011 19:44:00 ]
а если от акума 12в зацепись то будет работать?
Автор:  Xatrix [ Вт фев 15, 2011 19:48:09 ]
:roll: автомобильного? вроде должно. главное полярность не перепутать. :))
а если от трансформатора, то только через диодный мост подключать, а не напрямую... :)))
Автор:  Reggggg [ Вт фев 15, 2011 19:49:23 ]
Спасибо....вот еще вопрос а есть схема проще и чтоб работала?
Автор:  Xatrix [ Вт фев 15, 2011 19:51:44 ]
может здесь есть ответ на ваш вопрос...
Автор:  Reggggg [ Вт фев 15, 2011 19:54:37 ]
Спасибо)
Автор:  Xatrix [ Вт фев 15, 2011 19:56:04 ]
я бы лучше сделал по типовой схеме... :wink:
мало ли чё... :roll:
Автор:  Reggggg [ Вт фев 15, 2011 20:15:45 ]
Как вы думаете на этой схеме будет работать?
TDA200302.jpg [22.9 KiB]
Автор:  Dnepr_1186 [ Вт фев 15, 2011 21:09:19 ]
Кстати хочу тоже сделать мостовой на ун14. Сколько ватт будет выдавать?
Автор:  sergeisams [ Ср фев 16, 2011 22:52:02 ]
Смотри здесь, например - http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CCMQ9QEwBg
Автор:  D.M.A. [ Ср апр 13, 2011 08:50:05 ]
Может у кого-нить есть печатка на мостовой усилитель(к174ун14),очень нужно.если есть то выложите плиз! сам гуглил ничего не нашел :cry: :cry: :cry:
Автор:  #DIZEL# [ Ср апр 13, 2011 12:47:13 ]
проще взять 1 tda2030 чем 2 tda2003 я раньше собирал на ун14 есть отличная рабочая схема, а в мостовой греются очень сильно а толку мало.
Автор:  D.M.A. [ Пт апр 15, 2011 13:25:10 ]
Просто у меня завалялось в закромах 5 штук вот и хочу что -нить на них заделать.я пробовал делать такой усь на монтажке-получилось не очень хорошо:динамик щёлкает.погуглил-нашел что проблема в монтаже.вот и хочу сваять такой усь на нормальной плате.
Автор:  К@тенок [ Пт апр 15, 2011 16:06:08 ]
В мостовом включении будет выдовать где то ват 7-10.
Автор:  Gigavolt [ Сб апр 16, 2011 02:46:44 ]
Поиск по сайту сделайте. М.Васильев вроде рисовал платку под этот камушек.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
