Форум РадиоКот • Просмотр темы - К174УН14
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 22:34:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: К174УН14
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:06:00
Есть две микросхемы К174УН14.....не подскажите хороший усилитель на них???
 Заголовок сообщения: Re: К174УН14
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:28:51
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
TDA2003. Качаете даташит, пункт "APPLICATION CIRCUIT" и вперёд... :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:29:45
А ватт сколко буде
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:32:13
Карма: 9
примерно 5Вт точно будет...
конечно при подходящем питании...
мои 6АС-224 раскачивает... :))
конечно можно без тембрблока делать. сразу на вывод С5 подавать сигнал.
Последний раз редактировалось Xatrix Вт фев 15, 2011 19:35:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:34:23
а сразу на двух микрухах можно нормалный спаят?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:37:02
Карма: 9
а почему нет? :))
делаете 2 отдельных моно усилителя по той схеме и параллельно в трансформатор подключаете питание. главное, чтобы сам трансформатор подходил по мощности.
получится стерео усилитель...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:44:00
а если от акума 12в зацепись то будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:48:09
Карма: 9
:roll: автомобильного? вроде должно. главное полярность не перепутать. :))
а если от трансформатора, то только через диодный мост подключать, а не напрямую... :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:49:23
Спасибо....вот еще вопрос а есть схема проще и чтоб работала?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:51:44
Карма: 9
может здесь есть ответ на ваш вопрос...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:54:37
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:56:04
Карма: 9
я бы лучше сделал по типовой схеме... :wink:
мало ли чё... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:15:45
Как вы думаете на этой схеме будет работать?
TDA200302.jpg [22.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:09:19
Рейтинг сообщений: 2
Кстати хочу тоже сделать мостовой на ун14. Сколько ватт будет выдавать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:52:02
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Смотри здесь, например - http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... CCMQ9QEwBg
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:50:05
Может у кого-нить есть печатка на мостовой усилитель(к174ун14),очень нужно.если есть то выложите плиз! сам гуглил ничего не нашел :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:47:13
проще взять 1 tda2030 чем 2 tda2003 я раньше собирал на ун14 есть отличная рабочая схема, а в мостовой греются очень сильно а толку мало.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 13:25:10
Просто у меня завалялось в закромах 5 штук вот и хочу что -нить на них заделать.я пробовал делать такой усь на монтажке-получилось не очень хорошо:динамик щёлкает.погуглил-нашел что проблема в монтаже.вот и хочу сваять такой усь на нормальной плате.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:06:08
В мостовом включении будет выдовать где то ват 7-10.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 02:46:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Поиск по сайту сделайте. М.Васильев вроде рисовал платку под этот камушек.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
