Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для портативных колонок.
Текущее время: Вт июл 08, 2025 15:44:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1080 ]     ... , , , 51, , ,
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для портативных колонок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 23:59:11
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3278
Piter736 писал(а):
переходник припаял японский большой Джек(гнездо будет с него 3,5), с одного канала взял через резистор 47 к и землю к регулятору.
Там сзади приёмника есть гнездо 2,5мм для подключения головных телефонов (наушников).
Вот, подключаете динамик напрямую, меняете гнездо 2,5мм на соввременное гнездо, под джек 3,5мм с переключающими контактами, и заводите вход унч и выход с блока ПЧ на переключающие контакты гнезда.
В результате имеете рабочий приёмник, а когда втыкаете в гнездо джек, УНЧ отключается от радиотракта, и используется как усилитель для телефона/МР3 плеера.
Piter736 писал(а):
Играет классно,как Весна-202 примерно и мидбас есть не плохой.
Там неплохой динамик стоит, 3ГДШ-8.
У меня есть такой приёмник, только другой, фиолетовой расцветки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 06:46:40
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4042
Рейтинг сообщения: 5
Я этот Спутник-403 только сейчас в музее увидел..он только на Украине продавался видимо,как и швейная машинка Харьков? :)
Они были в каждом сельмаге - самый дешевый кассетник в Союзе! :))) Отличался от всего остального парка сверхэкономичным двигателем ДПР и довольно интересной схемой, потребление от батарей было всего в пару раз больше, чем у радиоприемника! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 10:58:57
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 13
gsmart, Я и хотел сзади к гнезду подпаяться,но 2,5 оказалось..нужного в загашнике не нашёл.Да и радио такое не нужно,на котором ловить нечего.У меня ещё приёмник есть и пару магнитол для этого дела.. Мультиметр заглючил,думал батарейка,поменял осенью,вроде нормально было,сейчас опять.Думал я 47 к поставил,а в лупу разглядел вчера 12 к всего,короче сделал я это делитель.Подпаялся к средней клемме своего гнезда-переходника,пустил каналы через мелкие полосатые резисторы где-то по 6-8 К,точней не скажу,в мультимере от фонаря цыфры мелькают. :))
Ну и основной резистор, путём проб и ошибок, поставил японский,серый 3W 68 к, от видика Шарпа,раскурочил несколько лет тому назад..Сейчас лучше стало,динамик не захлёбывается на полной громкости , от музыки проц 70-80-т было,сейчас все 100. :music: :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 17:08:17
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Какой-какой двигатель ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 06:37:23
Карма: 159
Двигатель с пустотелым ротором... :) Потребление всей схемы - порядка 70 миллиампер, диапазон питающих напряжений от 6 до 12 вольт, благозвучный "германий"... :)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 07:19:47
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Спутник и Десна были довольно удачными копиями вот этого:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 08:47:07
Карма: 159
Да, только у Десны моторчик обычный, а на Спутнике - с пустотелым ротором, на шарикоподшипниках... :) Ну, и у 403 схема была уже посовременнее, без трансформаторов (вообще без трансформаторов! Даже ГСП бестрансформаторный! :))) )
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 14:17:13
Карма: 26
Ну судя по видео ролику орал прилично! :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 14:42:30
Карма: 159
Там применялся динамик с высокой чувствительностью, ну, и мощность выходная (при питании от сети...) достаточно большая... Сопротивление катушки динамика, кстати, 16 ом, что и позволило использовать относительно слабые ГТ402/ГТ404 в выходном каскаде при питании 12 вольт...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 18:53:39
скопилась целая горка готовых решений, на любой вкус и хотелку... и разнообразно. Одна вкручивается вместо лампочек в люстру, работает по блюуз. Самый крутой и одновременно дорогой, BOSE. Ничего лучше для работы рядом с компом или телефоном, не встречал.
блокирован Coyote2025
Последний раз редактировалось vm1952 Ср апр 14, 2021 21:58:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 19:04:12
Карма: 159
Это да, делать своими руками целый день то, что можно в любом ларьке купить не дороже 500 рублей - не каждый решится... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 11:41:46
Карма: 26
Эт точно! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 13:11:13
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 567
никто не пробовал линейный массив скажем из 25шт динамиков мобильных телефонов?у них кпд хороший должно орать здорово
В сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:46:30
Карма: 106
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Хороший КПД допустим у 4ГД35
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 18:30:12
Карма: 159
Да уж, говорить про "хороший КПД" телефонной хрипелки-вопилки, "это пять"! :))) Рядом с тем же 4ГД, его и поставить-то будет стыдно... А ведь были ещё и всем известные "колокольчики", у которых КПД ещё раз в десять выше, чем у 4ГД-35 и подобных... Если этот самый "колокольчик" подключить к усилителю смартфона вместо штатной "перделки-хрипелки", этот самый смартфон смогут одновременно слышать тысячи людей! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 21:01:18
Карма: 35
4гд слишком большой а нужен массив размером со смартфон и плоский,у меня на сяоми всего один динамик но орет он громче ноута и довольно прилично, без искажений,думаю 25 таких динамиков будут синфазно намного лучше играть тк изучающая плоскость большая диффузоры очень легкие магниты неодимовые хорошего качества
это совсем не те динамики которые были даже 5 лет назад на смартах там действительно перделки а сейчас на планшетах и смартах громкость значительно выросла а искажения снизились
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 22:34:01
Рейтинг сообщений: 322
Только где "добыть" такое количество, да ещё на два канала?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 00:27:52
Карма: 127
MiSol62 писал(а):
где "добыть"
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 01:41:10
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8536
где "добыть"
Комментарий к файлу: Здесь та же картинка, что и под спойлером
WIN_20210422_01_38_08_Pro.jpg [80.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 04:16:24
Карма: 159
Рейтинг сообщения: 4
ибуки, есть чёткая физическая зависимость между размерами АС, диапазоном воспроизводимых частот и чувствительностью... Т.е. маленькая АС может иметь большой КПД только при условии отказа от попыток воспроизведения низких частот... :dont_know: Самое интересное, что КПД самого динамика в формуле никак не учитывается - т.е. от него, опять же, зависит только размер АС и диапазон воспроизводимых частот... :dont_know: :)
