Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Текущее время: Ср июл 02, 2025 18:01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 402 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:16:56
Всем привет. Имею интерес встроить усилитель звукосниматля в старенький Текникс чтобы на выходе иметь обычный линейный выход.
Купил на ибэе вот такую платку
http://i891.photobucket.com/albums/ac119/ekevin999/Module/A-310/MD-A3102.jpg
http://i891.photobucket.com/albums/ac119/ekevin999/Module/A-310/A-310SCH.jpg
вроде бы работает, но гудит собака как... особенно если включить усиление 50 Дб .
выяснил что дело в питании, т.к. от двух 9в батареек не гудит.
отдельный тракт питания с отдельным трансформатором лепить очень не хочется да и дорого.
применил вот такую платку Изображение
на вход подаю 5в на выходе + - 12в.
видимо из за нее и гудит, т.к. пробовал 5 в подавать от разных (качетсвенных и не очень) источников - не помогает.
Повторюсь что лепить что то дорогое для питания усилителя не хочется вообще.
Подскажите чем можно улучшить качество такого источника питания? Может конденсаторы побольше поставить? (есть вариант с двумя 0.22 Ф или один на вход два на выходе)
Гул низкочастотный от сети - да сеть хреновая - нормального заземления нет, но другая аппаратура же как то работает и не гудит...
Еще видел типа EMI фильтры - можно поставить на вход трансформатора, но не уверен поможет или нет.
Еще есть интересный вопрос - можно в качестве питания такого усилителя использовать 2 одинаковых блока питания 12в соединив их плюс с минусом (может через диоды), то есть получить минус. общий и плюс. Прокатит такое?
заранее спасибо за советы
Последний раз редактировалось eugenevs Пт апр 17, 2015 11:29:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:29:26
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Импульсными блоками питания корректоры не запитывают, найдите классический вариант на обычном сетевом трансформаторе ...
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... d=0CB4QsAQ
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:37:03
вот это получается дороговато в нашей деревне.
никак не получится использовать тот же трансформатор что используется в проигрывателе (после выпрямителя 24в) чтобы получить двухполярное питание ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:42:23
Карма: 120
Трансформатор можно перемотать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:46:19
вот такой пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:46:55
Карма: 120
Вполне.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:54:30
ок. будем искать...
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 12:16:20
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Главное с кренками не напортач!
Без нагрузки хотя лампочки на выход прицепи и проверь мультиметром выходные напряжения.
Выход с винила сильно слишком слабы, почти как микрофонный, так что усилок входной сигнал усиливает как нужно.
А гудение может из-за некачественного экрана.
А кроны у вас в воздухе болтаются и по этому гудения не слышно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 13:01:25
Рейтинг сообщений: 58
Вот так раздели питание для своего УК. ...... Микросхема любая.
dvyhpolj.gif [4.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 13:06:48
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6119
Гудит из-за магнитной составляюще поля, наводимой на чувствительную к нему магнитную головку ЗС.Такое часто бывает и с чисто трансформаторными БП, особенно, если "съэкономили" на меди, доводилось наблюдать, как при включении какого-нибудь совкового усилителя типа Амфтитона, в до того относительно спокойном тракте появлялся жуткий гул.Случается, что помеха пролезает через межобмоточную емкость транса и при плохой фильтрации питания и разводке платы ПУ проникает на вход последнего..поэтому электростатическая межвитковая обмотка лишней не будет.Сейчас продается специальный скотч для магнитной экранировки трансов, в частности им пользуются, например, на ТОРЕЛ-е, если специально оговариваешь магнитную помехозащищенность.
eugenevs писал(а):
вот такой пойдет?
Очень часто шалит отрицательное плечо (7912/15), на холостом ходу завышая напряжение практически до входного....нагрузи выходы стабилизаторов резюками 3,3к, и эта особенность (не дефект) проявлятся не будет.
От себя добавлю, что лучшим качеством стабилизированного напряжения и меньшими шумами обладают LM317/LM337
З.Ы.Кстати, есть неплохой доработанный вариант встраиваемого mm корректора (автор исходника Галахов, Радио, 1986№11)
[Изображение
Ход АЧХ на высших частотах можно регулировать как и обычно, конденсатором во входной цепи, либо же (в небольших пределах) резисторами R1-8 и R2-8.
Ход АЧХ с RIAA инвертором при разных значениях этого резистора
3D и 2D платы
Файл топологии с SL-6 в аттаче.Плату лучше поместить в глухой подходящий экран и встроить в корпус вертака, максимально минимизируя при этом длину соединительного кабеля с mm-головкой.
sss-Галахов.rar [183.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 21:55:11
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
Несколько раз собирал Галахова. Схема в общем и целом неплохая, но иногда возбуждается. Нужно транзисторы шунтировать ёмкостями на 100 пф. А какую функцию выполняют подстроечные резисторы? Регулировка нуля на выходе? Я со своей стороны могу порекомендовать корректор на полевиках . Называется он Pacific. Схема простая, а звучит зашибись. Очень напоминает ламповый звук. И очень тихий. Коррекция там пассивная, что несомненно гуд. Только полевики нужно подобрать, ну и питание по чище сделать. Я собирал питание на ОУ.
Pacific_LTSpice_schematic.jpg [78.43 KiB]
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 01:10:44
Карма: 127
Эта не возбуждается...просто во времена Галахова не было микрокапа, посмотреть что от чего было не на чем, был только калькулятор...поэтому вышла лажа с одним номиналом резистора (10к вместо, 4,3к, а результат на графике)
Да.
Как именно шунтировать...?
Опять ламповый звук... :facepalm:
Альберто писал(а):
И очень тихий.
Не такой уж и тихий - Ку на частоте 1кГц 39дБ
ну, именно здесь не совсем гуд..
По каким критериям?
Еще одна напасть...хотя, для такой схемотехники, безусловно, надо...
Школьная поделка с претензией на хай-энд.THD зашкаливает за 1%, отсюда и "ламповый звук"...кроме того, входное сопротивление последующего каскада должно быть достаточно высоким.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 07:36:04
Карма: 120
А как их надо подбирать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 09:36:42
Карма: -3
Как подбирать? Ну как обычно. По току и по отсечке. Там разброс то большой. Я вот заказывал на Али 40 штук К170 BL. Из них и подбирал пары. После , уже в схеме, замеряем напряжение на D. Оно должно быть 8 в. Подбирается резистором идущим от S на землю. Можно несколько улучшить параметры корректора, если каждый полевик усилить буфером, в виде эмиттерного повторителя. Этот корректор предлагается как вариант. Звук у него действительно очень даже не плохой. Я их собрал 3 экземпляра. Работает сразу. Да и что не говори, а тихий он, и отдаёт лампой. До этого делал на ОР 37. Пошумнее будет. А вообще, я их много делал, фонокорректоров. Начиная аж с 1980 года. Мультисим штука конечно авторитетная, но я слушаю музыку, а не синус. И главная оценка качества у меня определяется таким параметром , как нравится - не нравится. И по фигу мне какой там демпфер - фактор, и КНИ. Это моё личное, сугубо индивидуальное мнение. Я никогда и никому ничего не навязываю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 10:00:38
Карма: 127
Мне все же интересно, как у Галахова шунтировать т-ры емкостями 100пф... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 10:51:25
Карма: -3
База - эмиттер. 100 пф. Я Галахова первый раз собирал УВ для кассетного мафона. Из того же 1986 года. Яузу 220 переделывал. Очень понравился звук. И никакого возбуда не было. Сейчас соберу ещё разок фонокорректор Галахова. Интересно. Тогда напишу своё мнение на этот счёт.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 11:18:15
Карма: 127
В принципе, у меня он и так не возбуждался (после доработки, разумеется), так получилось, что удалось запустить его в серию, собрано 40 шт примерно... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 12:50:22
Карма: -3
А как он по шумам?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 13:59:37
Карма: 127
Да вроде очень неплохо...измерения проводили как-то на скорую руку, полагаю, лучше -80дБ, т.к графики измерений утеряны, а новые ввиду болезни я провести просто не могу...во всяком случае в модуле, закатанном в экран из-под какого-то сабжа и с штатно экранированным трансом и двиглом (встроенный вариант) фона я не слышал совсем, лишь еле-еле заметное легкое шипение...со слов потребителей доработанный вариант легко переигрывает Dynavector-ы, NAD-ы, т.е примерно линейку стоимостью в 20..25 тыр...со слов оцифровщиков винила более детально прорисовывает ВЧ-спектр и имеет хорошо артикулированный бас...поначалу были вопросы с повышенной чуйкой к окружающей электромагнитной обстановке, но указанные доработки и экранирование полностью закрыли вопрос...иногда были претензии на высокий уровень фона, но все они оказались из-за наводок с сетевого транса на mm-головку, и после соответствующего (недешевого, кстати) лечения клиент оставался доволен....опять же, была замечена чувствительность к качеству ОУ - NE5532 и TL072/82 звучали много хуже, нежели OPA2132/34....и что характерно (смотрел на осцилле лично) выходное напряжение до клипа практически равно питающему, т.е 30В.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 17:55:32
Карма: -3
Ну, реально заинтриговал. Буду собирать. На вход поставлю 3102 - 07, как у автора, а ОУ 2134. 80 дб по шумам это хорошо. Это я люблю. А как думаешь, может стоит ОУ перевести в А класс? Или может буфер на выход поставить?
