Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Усилитель на телефонную линию
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=194574
Страница 1 из 1
Автор:  tgs1703 [ Вс авг 18, 2024 02:59:18 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель на телефонную линию
Здравствуйте. На работе столкнулся с такой проблемой, что периодически проседает телефонная линия стационарного телефона (линия поступает от аналоговой АТС, если это важно), после чего как моя слышимость, так и слышимость абонента, с которым разговариваю, ухудшается. Вставить готовый усилитель, который рекламировали на том же Чип и Дип не вариант, т.к. у меня беспроводный телефон, и насколько я понял тот усилитель улучшает только мою слышимость, а дополнительно собеседника.
В связи с чем у меня возникает вопрос, возможно ли собрать усилитель сигнала на телефонную линию или сделать какое-нибудь встречное сопряжение усилителей, чтобы я и абонент могли слышать друг друга? Хотелось бы чтобы питание было отдельное, от какой-нибудь нибудь кроны, чтобы и так не нагружать АТС
Автор:  АлександрЛ [ Вс авг 18, 2024 04:52:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель на телефонную линию
Не болтайте ерундой, просто переложите телефонную пару от кросса до вашего телефона, и всё..
У меня подобное было- телефон шумел, скрипел, пропадал звук, итдитп. Когда настала пора подключать диал-ап, а потом и ADSL модем, переложил телефонную пару- оказалось, что, местные телефонисты умудрились на 10 метрах телефонной пары сделать аж 4 скрутки. Заменил провод- и пропали все шумы, трески и пропадания сигнала.
зы.. От АТС до кросса, обычно, телефонисты кабель содержат в нормальном состоянии, а вот от на состояние провода от кросса до абонента- им откровенно плевать.
зызы.. Если у вас пропадает сигнал АТС, то это не ваша проблема, вы платите за номер, и, телефонисты ОБЯЗАНЫ поставлять вам качественную услугу. А самостоятельно лезть в телефонную сеть я вам не советую.
Автор:  Calm72 [ Вс авг 18, 2024 11:44:18 ]
Не страдайте ерундой, автор. Того, о чем вы пишите в природе не существует.
Дайте заявку оператору на ремонт телефонной линии.
Автор:  АлександрЛ [ Вс авг 18, 2024 12:16:06 ]
Вообще-то, существует, только для офисных АТС:
https://www.ats-telecom.ru/2_equipment/ ... /2_3_3.htm
Самое правильное предложение.
Автор:  Calm72 [ Вс авг 18, 2024 16:19:57 ]
Точнее - существовало, ибо уже не производится. Они полезны при использовании с хорошими линиями связи.
Судя по всему, у ТСа линия дерьмовая.
Автор:  As [ Вс авг 18, 2024 17:45:17 ]
...периодически проседает телефонная линия стационарного телефона (линия поступает от аналоговой АТС, если это важно), после чего как моя слышимость, так и слышимость абонента, с которым разговариваю, ухудшается...
И причем здесь линия? Если бы на линии были проблемы - соединение просто было бы разорвано... Аналоговые АТС не производятся уже лет 40, поэтому оставшиеся "динозавры" требуют к себе внимания и обслуживания. "Плохая слышимость" возникает от проблем со шнуровыми комплектами, исправить их должен техник АТС...
Автор:  tgs1703 [ Вс авг 18, 2024 17:47:49 ]
Кабель старый приходит, периодически замокает. В Ростелеком обращался, сказали ждать пока АТС заменят, тогда возможно и будет менять кабельные линии
Автор:  As [ Вс авг 18, 2024 17:49:47 ]
Политика Ростелекома - полный отказ от проводов.
...При ухудшении изоляции провода до величины 20 килоом и менее - абонентский комплект перестанет работать, т.е. кроме сигнала "занято" в трубке Вы ничего не услышите... При этом затухание в линии увеличится совсем незначительно. Поэтому от фантазий о "усилителе" - переходите к проверке исправности телефонного аппарата и, как уже писал, собственно АТС. :)
Автор:  tgs1703 [ Вс авг 18, 2024 17:59:11 ]
Вернее их политика, по крайней мере в моей местности, свалить все на кабельную линию, чтобы ничего не делать. Но в сухую погоду или когда морозы стоят, все нормально работает. Оттепель или сильный дождь - слышимость ухудшается, причем действительно по идее мой шнуровой комплект на АТС должен уходить в защиту от утечки, но продолжает работать.
В общем спасибо, пущу тогда все на самотёк, может быть и дождусь замены кабеля или добьюсь у руководства, чтобы отказались от этого номера и купили стационарный GSM телефон
Автор:  local07 [ Вс авг 18, 2024 18:00:32 ]
Если бы не радиотелефон...
В начале 90-х на работе была ведомственная телефонная связь по ВЧ-каналам ЛЭП. По новому польскому телефонному аппарату с угольным микрофоном слышимость порой была весьма не очень. Особенно, если нужна была связь по региону.
Однажды попался под руку какой-то отечественный аппарат с усилителем на микросхеме. Испытал его на той линии - слышимость была просто офигенная! Однако ту 1038ХП1 фик было найти, особенно в нашей глуши.
Нашел в книжке Кизлюка - Справочник по телефоным аппаратам схемы разговорных узлов на электронных компонентах. Чисто на обум оттуда была воспроизведена одна из схем на транзисторах.
Работало отлично! Встроил все в телефонную трубку и пользовался таким аппаратом лет 5. Иногда даже пользовался регулятором усиления.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
