Приветствую! Друзья, просьба помочь, подключаю темброблок NE5532 и усилитель на TDA7498 идет писк, если подключать чисто усилитель все нормально. Подключаю от одного блока питания от ноутбука 20В 4.5 ампер. Нашел информацию, что надо попробовать записать темброблок отдельно, попробовал, запитал от др. блока питания на 20 вольт, писк пропал. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы запитать от одного блока питания и не было писка, просьба писать попроще:)
на плате оконечника добавь RC-фильтр с электролитом и отсюда подай питание на предварительный (ты не рисовал своё подключение, и я не буду...)))...)
Я особо не силен в радиодеталях, не судите строго:) Просьба написать поподробнее, какой фильт взять (пришлите для примера, пожалуйста) и куда впаять:). Я так понимаю его надо впаять перед входом питания на предусилитель? Питание на усилителе написано AC&DC, плюс минус не подписан, подключал по разносу, особую роль не играло, даже сильнее пищало.Индикатор на плате зажигается от подключения одного плюса.
для примера 200 Ом и 470-1000 мкФ, блок питания подключается к оконечнику !!...через фильтр - с оконечника на пред ---- пред располагают слева, потом оконечник, потом - БП...(таких плат в руках не держал)
Нашел такой готовый вариант, это то, подойдет? Если можно как-то элементарно самому спаять из резистора и электролита, подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать. Буду очень благодарен!
Нашел такую схемку, исходя из статьи, такое соединение как раз режет высокие частоты и пропускает низкие. Или все-таки наоборот надо сделать, по этой схеме?
