Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Усилитель низкой частоты от Меридиан 206
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=191724
Страница 1 из 3
Автор:  Alekfilimon [ Ср янв 10, 2024 14:51:36 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель низкой частоты от Меридиан 206
Добрый день. С новым годом. Вопрос такой, имеется унч от Меридиан 206 транзисторный приемник. Самого приемника уже нет, а вот унч остался. Хотелось бы убрать из него регулятор тембров, сам пробовал но что то не получается. Или перестает работать не включается или какие то помехи идут шумы. Посоветуйте что нибудь, пожалуйста.
Добавлено after 16 minutes 1 second:
Пытаюсь его схему загрузить что то не получается.
Автор:  АлександрЛ [ Ср янв 10, 2024 14:57:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель низкой частоты от Меридиан 206
Проще всего- ничего не переделывая, подать сигнал на контакт 9 платы, "землю" сигнала- на контакт 12
Если у вас сохранился регулятор громкости- его средний вывод перекинуть на контакт 9.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Этот вам тут не так просто, это СОВСЕМ ПРОСТО! :beer: :beer: :beer:
Схема.JPG [137.91 KiB]
Автор:  Alekfilimon [ Ср янв 10, 2024 15:00:18 ]
Вообщето думал 9 и 7 перемкнуть, вот и шумело.
Автор:  Муркиз [ Ср янв 10, 2024 15:02:52 ]
То есть как ничего не переделывая - а старый провод с 9 ноги откусить-то надо !
С 7 ноги сигнал на 9 давать нельзя - оконечник перегружаться по входу будет. И громче он все равно при этом играть не будет. Будет играть только грязнее. Этот усилитель весьма слаб.
Надо с 6 ноги на 9 давать сигнал.
Автор:  Alekfilimon [ Ср янв 10, 2024 15:39:26 ]
Мне громкости той что он выдает вполне хватает. Нужно темброблок отключить. У него регулятор вал длинный, в новом корпусе не умещается, да и не нужен он будет в этой схеме. Просто унч. Тембро блок мешает. И вот если с 6 ноги на 9,будет ли регулировка громкости? Сигнал ведь на регулятор громкости подается на резистор. А он останется без регулировки. Может очень ошибаюсь?
Автор:  Муркиз [ Ср янв 10, 2024 16:48:00 ]
Будет.
И ещё можно будет питание с транзистора Т1 снять, откусив R5.
Автор:  АлександрЛ [ Ср янв 10, 2024 19:34:45 ]
:facepalm:
Я же написал, как вариант- провод от регулятора громкости с 6 контакта платы перепаять на 9 контакт, И ВСЁ!!!
Ну, и да- выпаять резистор R5 1,8k, просто, чтобы снять питание с Т1..
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Вообще-то, когда был дефицит нужных деталей, и применялось то, что есть, а не то, что нужно, длинные валы у резисторов просто отпиливались до нужного размера, а, при необходимости, лыска на валу делалась напильником..
Интересно, куда нужен усилитель, номинальной мощностью 0,4 ватта... :dont_know:
Автор:  Alekfilimon [ Ср янв 10, 2024 22:36:55 ]
Хочу прослушивать свои некоторые записи.
Автор:  АлександрЛ [ Чт янв 11, 2024 00:17:51 ]
А сигнал с чего подавать будете?
Автор:  Alekfilimon [ Чт янв 11, 2024 12:29:54 ]
Хорошо, не хотелось бы поднимать эту тему, потому что тут на этом форуме уже поднимался этот вопрос было много всяких мыслей. Хочу взять микрофон с телефона его вставить в фонендоскоп и применить для прослушивания сердцебиения при измерении артериального давления. Так вот с этого микрофона подать напрямую сигнал на усилитель. Понимаю что должен быть обязательно предварительный усилитель. Но на просторах интернета в том числе и с зарубежных сайтов , там не применяется предусилитель для микрофона, а подают сразу с микрофона. Вот и хочу сам попробовать это.
Автор:  АлександрЛ [ Чт янв 11, 2024 12:46:21 ]
Ну, ну..
У микрофона, в зависимости от его типа (конструкции) выходной сигнал - единицы, в лучшем случае- десятки милливольт, у усилителя - входное напряжение- от 100 милливольт до одного вольта, и что вы услышите?
Фонендоскоп из микрофона- так себе идея.. :dont_know:
Возможно, в вашем случае, в качестве предусилителя, получится использовать тот транзистор, который стоит перед регуляторами тембра.
Автор:  Муркиз [ Чт янв 11, 2024 13:27:57 ]
Маловато будет. С приеника на усилитель шел сигнал 10 - 50 мв, а с микрофона 1 - 3 мв в среднем.
Даже с выкинуты регулятором тембра чувствительности УНЧ не хватит для прослушки микрофона с комфортной громкостью. Тут надо ещё один каскад усиления добавлять типа как на Т1.
Автор:  АлександрЛ [ Чт янв 11, 2024 14:24:10 ]
А на сколько регулятор тембра гасит сигнал? Раз в пять?
"1-3 мв в среднем" это с динамического микрофона, с электретника сигнал сильнее..
Сигнал с электретного микрофона можно усилить, использовав материалы этой статьи: https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Автор:  Муркиз [ Чт янв 11, 2024 15:06:17 ]
Ненамного сильнее. А нужно раз в десять сильнее.
Автор:  АлександрЛ [ Чт янв 11, 2024 15:13:19 ]
Ну, и, получит ТС акустическую обратную связь. :facepalm: Нужно будет не на динамик слушать, а на наушники. А вообще- пробовать надо, а не "рассуждать". А проблемы решать по мере их поступления, а не бежать впереди паровоза.
Автор:  Alekfilimon [ Чт янв 11, 2024 15:27:19 ]
Да, сижу паяю пока так как надумал. Конечно предусилитель имеются детали. Если ничего не получится буду предусилитель паять. А темброблок всё таки решил оставить. Просто резистор спрячу внутри. Ну чтож, что получится отпишусь. Спасибо.
Автор:  Муркиз [ Чт янв 11, 2024 16:46:24 ]
Не получит, пока микрофон в манжете к телу прижат будет.
Автор:  Alekfilimon [ Пт янв 12, 2024 17:15:37 ]
В общем дела не утешительные. Без предусилителя микрофон не слышит. Старый унч от приемника наверное разберу туда же на запчасти, если после полной замены электролитов не заведется. Будем дерзать дальше.
Автор:  АлександрЛ [ Пт янв 12, 2024 17:41:25 ]
Может, проще сразу выкинуть? "разобрать" это означает, что его детали будут постепенно проё... :facepalm: потеряны...
Автор:  Муркиз [ Пт янв 12, 2024 17:57:03 ]
Какой микрофон ? Если электретный, то на него ещё и питание подать надо, иначе будет полный партизан.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
