Форум РадиоКот • Просмотр темы - Активный сплиттер под микрофон
Текущее время: Вт июл 22, 2025 19:28:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Активный сплиттер под микрофон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 13:03:13
Добрый день. Есть задача сделать нечто вроде аудио сплиттера (разветвитель) аудио на 4 канала. Суть в том что источник относительно слабый - электретный микрофон с предусилителем, звук с него нужно передавать на пять потребителей одновременно, причём так, что нагрузка может не равномерной и разным сопротивлением. На одном, например, древние наушники с высокоомными динамиками, на втором обычные, на остальных - усилители под колонки (и все разные). Поэтому пассивный вариант точно не покатит, даже если добавить один нормальный усилитель на все выходы. Также всё это дело должно избегать "щелчков" в колонках при перенагрузке, с которыми, по результатам поиска, люди сталкиваются.
Много искал, наиболее похожее на нужное мне решение - тут. Однако тут не схему, ни чего либо ещё не обнаружил. Да и на ОУ не особо хочется заморачиваться, их у меня особо в городе нету.
Ещё видел нечто следующее:
Вроде как интересный каскадный вариант. Хочется узнать ваше мнение по этой схемке - насколько хороша, какие полевики лучше ставить и как правильно изменить под биполярные.
По поводу регулировки сигнала на каждый канал - вроде и не нужно, а вроде и приятно. Достаточно поставить переменный резистор на сток?
Спасибо.
Последний раз редактировалось lurum28 Вт ноя 28, 2023 13:49:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Активный сплиттер под микрофон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 13:22:01
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Переменные резисторы лучше поставить после конденсаторов - это R6, R7.
otvetvitel.gif [11.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 13:27:40
Хорошо, понятно. А если я захочу поменять полевики на те же КТ3102, то мне достаточно просто их заменить и всё, никаких других изменений не надо? И ещё - на какое сопротивление посоветуете ставить переменные резисторы? Наверное около 150кОм ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 13:47:47
Карма: 120
Если менять все транзисторы, то первый каскад необходимо немного переделать, чтобы ввести транзистор в рабочий режим. А выходные можно ставить так как есть. Резисторы можно устанавливать от десяти кОм и выше ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 13:54:48
... первый каскад необходимо немного переделать, чтобы ввести транзистор в рабочий режим. ...
Можете пожалуйста объяснить чуть подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 17:19:48
Рейтинг сообщений: 132
Как вы планируете подключать низкоомные наушники, если выходное сопротивление вашей схемы порядка 4 кОм?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 17:54:05
Хорошее замечание, спасибо. А есть ли альтернативные, достаточно простые варианты?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2023 20:27:46
Поставить несколько микросхем-усилителей.
Вы можете купить модули усилителей для наушников, соединить параллельно их выводы питания и входы, а вЫходы пойдут на разные устройства (усилители, наушники, колонки ...).
Например, на али.
Если вы возьмете модули с регулятором громкости и прикрутите на одну коробку, получится достаточно удобный инструмент.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 13:00:24
Это конечно очень интересный вариант, возьму на заметку, спасибо. Дело в том, что по определённым обстоятельствам нет возможности ждать доставку. Хочется собрать что-нибудь на биполярных, да ещё и таких, которые есть во всеми нами нелюбимом chipdip. На сколько я понял, двухкаскадные сборки на кт315 не особо надёжные. Скажите, может можно придумать что-то ещё? По динамикам ориентировочно 2-6 ом до 5вт. Тут уже скорее мне нужен не сплиттер, а просто 5 усилителей, соединённых параллельно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 13:04:52
chipdip? ... тоже самое, только на порядок дороже.
Если не нравится али, возьмите на озоне.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2023 21:41:31
В общем нашёл в закромах хорошую tda. Тема закрыта.
