Форум РадиоКот • Просмотр темы - Странный усилитель онкио
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:52:39
 Заголовок сообщения: Странный усилитель онкио
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 16:13:07
Купил усилитель вчера онкио 9110. Сначала офигевал конечно же, как всегда от чего-то нового. Но сегодня стал слышать странности… Правый канал будто бы тише.
Ну стал разбираться, померил напряжение, и правда меньше.
Сервис-мануала нигде нет.
Стал осматривать потенциометр. Не мог понять, где входит звук в него, а откуда выходит. В итоге оказалось, что хотя потенциометр есть (и можно было сделать по-человечески), с него просто снимается сопротивление, а регулирование идет электроникой.
Норма ли дисбаланс в 0.4Дб на выходе бюджетного усилителя (300мВ против 287мВ)? На входе очень маленький… Почти нет (разница всего 1мВ).
Или это неисправность?
Купил на авито. В глаза не бросается разница, конечно же. Целые сутки слушал, не подозревая его в измене родине. Но вечером пришел домой и стал слушать – справа стало тихо. Притом вроде как дислабанс был больше (не помню). А когда разобрал, и заново собрал, уже был как написал выше – 0.4дБ
Только не надо говорить, что эти перекосы не слышно. очень даже слышно. Когда на компе регулирую, 1Дб разницы маловато, а 1,5 многовато (у комнаты тоже перекос). 0.5дБ – это слишком много. Но норма ли это для усилителя?
 Заголовок сообщения: Re: Странный усилитель онкио
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 20:29:03
Рейтинг сообщений: 169
Рейтинг сообщения: 4
ЕМНИП, он отличается от 9010 только отсутствием цифровых входов.
Все остальное - абсолютно одинаковое.
Onkyo-A-9010-Service-Manual.pdf [1.36 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 01:32:21
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Вообще никогда стерео технику не любил, сколько помню всегда один канал тише. Когда уж понял что может электролиты или полупроводники или ещё что. Пробило на ностальгию, купил мафон на ун7, проверил все детали, менял всё и местами и входы, хрен там, один канал всегда тише, причём чаще левый.
Возможно плата с утечками, возможно я одним ухом тёплый ламповый не слышу.
В общем боритесь, лучше с осцилом и генератором.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 05:41:33
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
74LS00, Ваше сообщение к теме никак не относится - причина неодинаковости каналов у этого усилителя и Вашего потасканного кассетника совершенно разная! Если Вас мама не научила мыть головку перед проигрыванием кассеты - не нужно рассказывать о своём невежестве всему форуму... :dont_know: :)
toptun, если дисбаланс одинаков во всём диапазоне регулирования - сбалансируте каналы, немного подкорректировав усиление одного из них, например, подбором резистора цепи ООС в оконечнике... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 09:23:26
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
Норма ли дисбаланс в ...300мВ против 287мВ...
если вы слышите эту разницу, то мои поздравления. аудиофил детектед.
технические специалитсты тут бессильны.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 12:48:51
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
А у меня усилитель,на Ваш даже на вид похож,и ручечки на нём вообще точно такиеИзображение
Звуки то на нем не слушаю,а музыку играет хорошо
Так там одна маленькая ручечка,"баланс" называется,как раз для того ,что бы громкость по каналам выровнять,если кому что в музыке не нравится
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 13:00:33
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Видимо у Вас никогда не было нормальной исправной стерео техники.
Магнитная головка поди запилена в хлам, по краям рабочей части магнитной головки выработка всегда бывает сильнее, вот крайняя дорожка поэтому воспроизводится тише.
У меня даже музыкальный центр с таким дешманчким игрушечным ЛПМ вполне качественно воспроизводит кассеты, без перекосов по каналам, звук при воспроизведении кассет вполне приличный, не хуже чем на Маяк-23х/Нота-220 будет:
А магнтофон-приставка Яуза ПМ-221 вообще воспроизводит отлично:
Кассеты иногда слушаю, у меня их около сотни присутствует.
Из магнитофонов-приставок есть Маяк-232, Маяк М-242, Нота МП-220, Яуза МП-221С2.
Из буржуйских кассетников имеются М.Ц. Samsung MAX-B555, 2х кассетные магнитолы Sony CFS-W445, Citizen JTR1456, 1а кассетные магнитолы JVC 9405S, First-314, Aiwa TX-526.
Из носимых советских кассетных магнитофонов есть Романтик-306, Электроника М-327, Квазар М-303, Скиф М-402S.
Имеется автомабильный магнитофон Дион-308.
