Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопросы по усилителю на TAS5630
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:59:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: вопросы по усилителю на TAS5630
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 22:12:13
Доброе времени суток.!
Прикупил тут себе у братьев китайцев готовый усилитель на этой микре (схема и инструкция ниже)....
Достал из коробки данное чудо, воткнул 8 омные колонки, подал питание 48 вольт 7,5А, включил на плеере музыку… и… тут постигло разочарование… на полной громкости, что на плеере, что на регулировках чувствительности данного чуда, музыку слышно если сунуть голову в колонку…
Так собственно вопрос, в чем может быть косяк??? Что за драйверы на входе (AD8137) такие??? Почему так тихо???!!
Может стоит предусилок какой накрутить???
Спасите, помогите!!!
:o :o :o :o :o :o
AD8137.pdf [721.79 KiB]
AA-AB32191_Ver1.0_EN-1.pdf [781.73 KiB]
AA-AB32191_Schematic.pdf [50.41 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по усилителю на TAS5630
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:30:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Параметр Input Sensitivity смотрели? Сколько выдаёт ваш плеер? Какое усиление выставлено?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:57:31
На усилке ставил максимальную чувствительность... Звук брал с разъема наушников (плеера, телефона и ноутбука) на максимольной громкости... Пробовал и линейный выход телевизора... Результат один, ни чего не слышно...
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:00:16
Согласно инструкции, усиление зависит только от входной чувствительности этого гаджета...
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:12:26
Карма: 67
положения ДИП-переключателя.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:27:39
щелкал... Все вкл или все выкл... Минимальная и максимальная чувствительность соответственно... Громкость не сильно менялась... Что так ухом в динами, что так... :?
Не могу въехать какую функцию выполняют те AD-шки на входе... :? Похоже на первый взгляд на каскад предусиления...
Но судя по всему у них другой смысл...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 19:35:42
chim вы что-то не правильно делаете либо у вас брак.
Сделал я себе такой усилитель на готовых блоках:
4 канала + саб буфер.
подробнее
2 канала 240 Вт при 1 % ки(4 ом)
2 канала 150 Вт при 2 % ки(4 ом)
Саб буфер 240 при 1ки(4 ом)
2шт импульсных блока питания 600 Вт
http://ru.aliexpress.com/item/led-power ... 48721.html
1 шт
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 02416.html
1 шт
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1036628
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=877446
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1036634
Все это сделал этом корпусе
http://nazya.com/product/korpus-sp_8397752024.html
Акустика концертная - 2 колонки 400Вт номинальная,2 колонки 350Вт номинальная и саб 300Вт номинал.
Чипы просто отличные охлаждение вообще почти не требуется.
Сравниал с аналоговым концертным брендовым усилителем 250x2 результаты удивили,звук оказался не хуже.))
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 02:32:37
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
Да, это каскад предусиления и формирователь симметричного выхода, который требуется для данного усилителя мощности.
Проверьте, подается ли питание на все узлы. На 3-м выводе всех AD8137 должно быть по 12В, так же на выводах 2, 23, 44 TAS5630,
на выводе 4 должно быть около 3,3В, так же как и на выв.11.
Если все напряжения в норме, при наличии осциллографа, можно проверить наличие импульсов на выходах TAS5630 к отведенных для этого контрольных точках, частота там должна быть 300-400 кГц.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 09:53:17
Доброго времени суток господа коты. Купил на Алике усилок на TAS5630, к нему преобразователь напряжения
DC-DC 12-48V 10A. Установил всё это дело себе на мотоцикл. По началу все нормально, Орет чисто, громко.
Но через некоторое время появился такой вот трабл: После подачи на усилитель питания, из динамиков
стало слышно какое-то попукивание с частотой примерно 20-25 Hz. Плеер, источник аудиосигнала, еще не включал.
Через 10...15 сек. попукивание прекращалось. Через некоторое время попукивание при вкличении усилителя перестало прекращаться. НО!! попукивание прекращалость через 5...10 сек. после запуска двигателя. Если двигатель заглушить попукивание не возобновлялось. Посмотрел tas5630 datasheet. Ну показаны схемы с обвязкой. Пока даже не знаю что предположить. Питание? Конденсаторы?
Комментарий к файлу: Картинка
TAS5630-1.png [255.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 10:04:53
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
Рейтинг сообщения: 4
Настоящий Леонард Эйлер, математик, в гробу сейчас крутится...от вашего попукивания.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
по сути АКБ похоже на помойку проситься
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Последний раз редактировалось SSkot Чт май 06, 2021 11:21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 10:41:08
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
стало слышно какое-то попукивание с частотой примерно 20-25 Hz...
Имеет место просадка питания.
...попукивание прекращалость через 5...10 сек. после запуска двигателя.
АКБ вашего мациклета на пути в страну вечной охоты...
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 12:09:43
У меня стоит вольтметр указывающий напряжение АКБ. На работающем двигателе напряжение в бортовой сети 14.3V. На не работающем 12,5. АКБ крутит нормально, запускается с пол-пинка. Преобразователь DС-DС 12-48(10А) как на картинке. Действительно, необходимо замерить подаваемое напряжение. А хотя у меня завалялся еще один усилок так же на TAS5630, но без регулятора громкости и темброблока и так же по питанию 48V. Проверю и его. Аудиоколонки - овалы 15x23 см (6x9 дюйм.) AS-C6947 ном.100 мах.200.
TAS5630[1].jpg [82.36 KiB]
DC_DC.jpg [151.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 09:22:10
Проверил я этого малыша (вложение TAS5630[1].jpg [82.36 KiB]). При включении так же прослушивались слабые периодические, затухающие колебания. Словом - теже самые родовые пороки. Осцилограф не подключал. Подаваемое питание ровно 48V. Источник звука - плеер (ссылка) Aigo 108. По сравнению с установленным усилком - замечен клиппинг если выкрутить плеер на 100%. В динамиках запас есть. Вывод - для гаража пойдет, но место ему пока дома на полке. А пока придется мириться со столь, назову, незначительным казусом, как посторонние шумы исчезающие при запуске двигателя.
Aigo_108.jpg [63.83 KiB]
