| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Управление TDA7297 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=170618 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | As [ Сб май 09, 2020 15:17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Управление TDA7297 |
А что, в даташит заглянуть не судьба? На четвёртой странице все Ваши вопросы расписаны в графическом виде! |
| Автор: | SerAl [ Сб май 09, 2020 15:55:49 ] |
Спасибо |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт сен 23, 2022 17:14:02 ] |
NC означает никуда не подключено |
| Автор: | SerAl [ Сб сен 24, 2022 19:17:32 ] |
Жду ответа от продавца |
| Автор: | pcb432 [ Сб сен 24, 2022 20:43:08 ] |
А вы ему это Цитата: для удобства я их отломал. тоже написали. Гениальный метод, надо наверное взять на вооружение. |
| Автор: | SerAl [ Вс сен 25, 2022 14:00:17 ] |
Не написал, у меня две микросхемы, одна то целая). А проверял на той что уже отломаны ножки, припаялся ) Добавлено after 2 hours 25 minutes 21 second: Нашёл ещё одну плату, заказывал давно, там эти контакты не используются. |
| Автор: | As [ Вс сен 25, 2022 14:11:27 ] |
...Когда сравниваете микросхемы, учитывайте производителя! Не так уж редко под одной и той же маркировкой могут встретиться разные варианты микросхем... Этим даже в Союзе грешили, К174УН9, помнится, разных вариантов была... И это - не считая перемаркированных! |
| Автор: | SerAl [ Вс сен 25, 2022 14:15:49 ] |
Это новая печатная плата, на ней NC выходы используются. А это старая плата, на ней всё как надо. Продавец молчит. |
| Автор: | pcb432 [ Пн сен 26, 2022 20:17:47 ] |
А я не понял Так работает усилитель или всё же не работает. SerAl писал(а): в таком варианте работает. SerAl писал(а): В таком варианте не работает. .Если работает так и оставьте, а от китайца вы ничего не добьётесь, он только продавАЕТ |
| Автор: | АлександрЛ [ Пн сен 26, 2022 20:25:30 ] |
SerAl писал(а): Это новая печатная плата, на ней NC выходы используются. Так вы попробуйте собрать-то! Вывод, подписанный "NC" в самой микросхеме- обычно никуда не подключён! Просто "стандартный корпус", а эти выводы просто могут быть подключены на плате куда угодно! Если вас соединённые выводы раздражают, то можно: 1- перерезать на плате дорожки, идущие к выводам 5 и 11 2- обкусить 5 и 11 ноги у микросхемы. |
| Автор: | SerAl [ Вт сен 27, 2022 11:03:13 ] |
При подключении выходов NC, как сказал выше, усилитель работает, без них - не работает. Дорожки перерезал - не работает. |
| Автор: | pcb432 [ Пт сен 30, 2022 19:04:37 ] |
Ну так делайте так как работает и морочте себе башку. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб окт 01, 2022 02:19:24 ] |
Я тут посравнивал. У тебя TDA7377 и плата под нее |
| Автор: | Transkom [ Пт дек 08, 2023 17:00:39 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Управление TDA7297 | ||||
Добрый вечер. Плата от телека LG, МС-022А. Пощипана, но БП в порядке. На микросхему TDA7297 поступает питание 15.7в, на ноги 3 и 13. На ноге 7, ST-BY 2.46в, на ноге 6, MUTE, напряжения нет. На ноги 4 и 12, перед кондерами 0.22мФ, подавал сигнал, один канал поочереди, на выходы динамиков цеплял динамик 8 Ом. Не работает, на полной громкости сигнала, в динамике чуть шуршит. Этот же сигнал на другой усь, всё Ок. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтоб запустить усилок.
| Автор: | Silicoid [ Сб дек 09, 2023 20:49:10 ] | ||
Подозреваю, что там принцип примерно такой же, как и у 7294. а в 7294 подавать надо от 4 до 5 вольт То-есть стандартную логику. если подать меньше, то можно попасть в нелинейный участок, когда звук есть, но он уже начал придушиваться. См график снижения ку в зависимости от напряжения на выводах. Цитата: MUTE, напряжения нет а должно быть. Если эта нога в воздухе или на земле, то у вас включен mute
| Автор: | SergAG [ Чт дек 04, 2025 21:19:52 ] |
В моем наборе 6 нога не соединена с 7. Но если она висит в воздухе, сигнал проходит. Снижение звука происходит, если ногу сажаешь на землю, начиная с 2к и ниже. При этом на открытой ноге чуть больше 0,5в. Это дефектный корпус? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
