Форум РадиоКот :: Просмотр темы - tpa3116d2 непонятные помехи
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=148642
Страница 1 из 3
Автор:  insluder [ Вт сен 26, 2017 19:20:44 ]
Заголовок сообщения:  tpa3116d2 непонятные помехи
в общем заказал с китая вот такой усилитель, пришел он мне? обрадовался, проверять начал и обнаружил очень неприятные побочные эффекты, звук вроде ничего нормальный шумов нет вообще, мощности поменьше чем заявлено очень сильно поменьше, но ключевая проблема в том что идут какие то непонятные помехи, при подключении к компьютеру на мышке не работают кнопки, а при подключении к смартфону подглючивает тач, и думаю из за этих же помех нельзя измерить мощность так как мультиметр показывает больше тысячи вольт переменки которая плавает в больших диапазонах при подаче 1 килогерца на вход, думаю может с мультиметром что то, старый усилитель измерил все в порядке!
прошу помощи! в чем может быть дело? сразу отмечу что проверил на 4 разных блоках питания 3 импульсные и 1 трансформаторный и даже на аккумуляторах пробовал эффекта никакого эти самые помехи так и присутствуют!
хочу уточнить не напроч отказывают кнопки а через раз работают раз по 20 нажмеш и 1-2 клика пройдет из них!
tpa3116d2.jpg [134.05 KiB]
Автор:  Vilsi [ Вт сен 26, 2017 20:50:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: tpa3116d2 непонятные помехи
усилитель класса D. видимо, даёт такую импульсную помеху, что попадает в обратку в комп.
для начала можно попробовать ферритовое колечко. берём колечко. можно выдрать из старого блока питания (импульсного). пропускаем через него звуковой кабель. можно сделать один виток. смотрим, что получилось.
то же самое можно сделать с кабелем питания и кабелем на колонки.
Автор:  insluder [ Ср сен 27, 2017 13:36:59 ]
то что класс д и импульсные помехи это и сам знаю, интересовали именно варианты решения, спасибо за совет после работы обязательно проверю, меня еще смутила минимальная обвязка этого конкретного экземпляра, обычно в других исполнениях дросселя по входам и ввходам стоят и куча всякой еще дребедени.
Добавлено after 3 hours 29 minutes 28 seconds:
в общем не прокатило, навешал колечек на все, по входу питания по входу звука по выходу звука на провода везде колечки по 2-3 витка, эффекта никакого((, заметил еще что если колонки не подключены то все нормально работает, как только колонки подключаешь все мышка начинает глючить и с тачем на телефоне так же!
что еще попробовать можно?
Автор:  korob [ Ср сен 27, 2017 13:50:45 ]
Тоже с самого начала обратил внимание на отсутствие дросселей по выходу. :facepalm:
Получается что проблема где то рядом. :roll:
Исходя из выше сказанного становится очевидным - поставить на выход дроссели. :roll:
Автор:  insluder [ Ср сен 27, 2017 14:11:44 ]
ну с этим проблематично, во первых нет приборов что бы измерить микрогенрю, намотать неизвестно чем но это допустим еще можно было бы найти и я незнаю куда они подключаются по плюсику выхода или по минусику или вообще нет разницы, я какие то готовые выпаяные из материнки старой подсоединял по плюсику не помогло.
Автор:  korob [ Ср сен 27, 2017 14:13:44 ]
Купить готовые SMD на нужную индуктивность, и включить согласно даташиту.
Автор:  insluder [ Ср сен 27, 2017 18:47:39 ]
я нелчень понимаю в даташите этом, там вроде не указанно куда подключать, просто к тем выходам что сейчас есть? там непонятно он индуктивность идет последовательно колонкам с одного контакта а второй идет прямой, непонятно какая индуктивность нужна и заказывать с китая конечно вариант но очень долгий, может есть какие то способы намотать самому без измерений? по каким нибудь расчетам и если такой способ есть как ее все таки подключать
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
а и еще вопрос возник, я не вижу что бы где то фигурировало в даташите сколько при 8 омной нагрузке он выдает и расчитан ли он на нее, у меня колонки то 8ом
Добавлено after 46 minutes 38 seconds:
а вот нашел вроде, получается что на каждый из выводов нужно повешать индуктивность в 10 микрогенри и подтянуть их к земле конденсаторами, к земле имеется в виду к минусу питания?а то что усилок в мостовом режиме работает это ничего страшного?
Добавлено after 1 hour 54 minutes 42 seconds:
нашел еще какой то даташит там по понятнее все, блин там целого куска платы фильтрующих не хвататет((, может откуда то можно выковарить готовые дроссели, и там по мимо них еще есть прилично компонентов, вопрос все ли нужно? вот этого куска
tpa3116 кусок.jpg [37.87 KiB]
Автор:  Vilsi [ Чт сен 28, 2017 08:37:52 ]
это нормально, так задумано.
вот с дросселями проблемка. готовые может и пойдут, но можно нарваться на насыщение сердечника, а без навыков и приборов этого не заметишь.
но и задача сейчас не в этом. потом уже можно проводить модернизацию, улучшать звучание, добиваться хи-фи и т.д. сейчас надо сделать, чтобы оно хоть как-то работало. поскольку усил держится за комп только одним проводом, большая доля вероятности, что именно по нему идёт сбой. а раз так - необходимо развязать эти два устройства между собой. к сожалению, первый способ не удался, поэтому есть предложение по второму. а именно: поставить активную развязку. лучше на операционнике, но можно и просто на эмиттерном повторителе. это проще и займёт немного времени. матобеспечение: 3 резистора и один транзистор. можно поэкспериментировать на одном канале, второй отключить, чтобы не мешал.
Автор:  insluder [ Чт сен 28, 2017 11:31:51 ]
помоем это не прокатит, странно что помехи такие валят, просто даже если разьем не подключен к компу колонки всеравно боизко стоят и при ключенеом даже без прямого соединения с компом нет нет глюки проскакивают, но очень редко, а звук на удивление вполне нормальный, странно кстати у меня еще валяются pam8610 там тоже нет никаких дросселей никаких фильтров по выходу и совершенно ничего подобного нет, а по поводу развязки там ведь и так темброблок собран на плате на оу 5532 правда на одном оба канала висят. на фото видно, может с ним что то нетак
Автор:  Vilsi [ Чт сен 28, 2017 22:05:24 ]
млин, мистика какая-то. тогда совет ещё чуднее. такие штуки могут быть из-за плохого заземления. на первый взгляд, заземление - фигня, но из-за неё такие неисправности бывают... ну чё, можно попробовать "занулить" все входящие в систему блоки. т.е., соединить проводом земли (корпуса) всех устройств.
Автор:  As [ Пт сен 29, 2017 05:37:19 ]
Усилитель без выходных фильтров может работать только с ШП-динамиком в качестве нагрузки - но никак не с многополосной АС, содержащей LC-фильтры... Провода к динамикам нужно свить, этого должно быть достаточно... Предлагаемое "заземление" может помочь добавить помех в усиливаемый сигнал, если их там недостаточно... :)))
Автор:  insluder [ Вт окт 03, 2017 19:19:36 ]
заземлить не получится живу в старом доме многоэтажном на 5 этаже где не предусмотрено в розетках никакого заземления, по поводу свить я не понял, как именно?
Автор:  vlasovzloy [ Вт окт 03, 2017 19:25:31 ]
да на батарею хотя бы зацепи попробуй
Автор:  Vilsi [ Ср окт 04, 2017 12:19:52 ]
ну тока не на батарею. а вдруг там ещё один такой же уже сидит?
а "зануление" - это то же самое, только без батареи. в этом случае сигналы помехи на корпусе и сигнальных проводах становятся эквипотенциальными. нет переизлучения с сигнального конца на корпус и наоборот.
а вот катушки по выходу там всё-таки есть. смд, 4 штучки. стоят перед выходными разъёмами. я балдею от этих китайцев! это ж надо так упростить схему!
Автор:  X_Max [ Ср окт 04, 2017 15:13:01 ]
Дорогой "vlasovzloy" - за такие советы надо .... (читайте/смотрите "12 стульев"), извините, говорю как любитель дальнего приёма на КВ.
У меня тоже на такой же микросхеме усилок работает идеально, и тоже на АЛИ купленный, только я его доработал согласно даташиту на эту МС. А без выходного фильтра Вы сделали прелестный импульсный передатчик радиопомех, и скрутка проводов не поможет. В общем - курите мануал, и будет вам щасттье.
Автор:  vlasovzloy [ Ср окт 04, 2017 16:36:30 ]
Не нуачо, пусть соседи тоже помучаются)))
Автор:  insluder [ Чт окт 05, 2017 07:40:06 ]
сибо за советы конечно, но вот что б доработать там нормальный такой кусок нужен схемы, но даже фиг с ними с кондерами и резисторами найду, а вот дроссели это проблемы, самому не намотать нет приборов что бы измерить, а купить готовые на али дак проще тогда усилок доработанный взять учитывая цену на дроссели отдельные, я этот в основном взял изза втроенного темброблока, а так бы другой выбрал, и тоже допустим если даже нашол бы я дросселя, те смд мелкие нужно выпаивать? или после них еще добавлять? хотя вероятность что я найду эти детали крайне мала, мне бы просто помехи убрать или хоть уменьшить, звук то вроде и так нормальный.
Автор:  Vilsi [ Чт окт 05, 2017 08:15:01 ]
не, ну что за проблемы? колечки нашёл? вот на этих колечках и можно мотать. витков по 10 будет нормально. провод какой есть, желательно не тоньше 0,2. 4 штуки надо, по каждому выходу. если что изменится - мы на верном пути. тогда можно будет что-либо менять, типа, подбирать.
смд можно не выпаивать. пока. если эффект будет - тогда лучше коротнуть их толстым проводом.
Автор:  insluder [ Сб окт 07, 2017 19:57:44 ]
опщем вот такое сделал 2 катушечки по 24 витка пока на одном канале тестить решил, эффекта нет(((, никакого
чет подумал много не мало, а может лучше меньше было те самые 10?, может еще что то добавить нужно,?
Автор:  korob [ Сб окт 07, 2017 20:36:01 ]
:facepalm:
Т.е. не просто подцепить куда удобней, а включить туда куда нужно.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
