Антигерой, используйте изолированный DC/DC преобразователь с гальванической развязкой. Гуглите типа Dc-isolated converter 12v-5v Они бывают как в виде платы с деталями, так и корпусные:
Есть помощнее:
DC/DC преобразователь (конвертер) напряжения с гальванической развязкой. Внешний вид выполнен в корпусе из дюралюминия. Используется в электротранспорте для подключения к аккумулятору с высоким напряжением (до 58 Вольт) различных приборов-потребителей, рассчитанных на низкое напряжение (до 5 Вольт), например смартфонов, навигаторов, светодиодных фар и т.п. Технические характеристики: входное напряжение: от 8 до 58 Вольт выходное напряжение: 5 Вольт максимальный выходной ток: 2 Ампера
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Отдали мне центр LG LM-K3730X, там я ковырнул микросхему STK403-120. И давно где-то нашел центр Panasonic SA-AK410Ex там усилок на RSN315H42 B.
Хочу слепить из них усилок на 6 каналов, или на 4, в идеале мне на 4 нужно, но вторая микросхема не такая мощная. Может её можно в мостовом режиме использовать? По первой микросхеме полно печатных плат, а вот по второй не могу ничего найти. Может кто шарит?
П.с. а как можно проверить тестером, целый ли усилок? Первый центр был рабочий, пока не упал, а вот второй выдавал ошибку E99, как раз связанную с усилителем...
С этой ошибкой связан не только выходной усилитель. Для информации - вот перевод кодов ошибок
"Код ошибки Panasonic f99 (защита от перегрузки по постоянному току) Такие проблемы вызваны проблемами с компрессором, наружным ПК или силовыми транзисторами. Диагностируйте проблемы с этими тремя компонентами, чтобы найти надежное решение."
И, таки, да. Информации не много.
Сейчас этот форум просматривают: valey и гости: 33
