Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонт усилителя Форманта УМ 0522
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=116339
Страница 1 из 1
Автор:  antoha0405 [ Вс апр 26, 2015 11:52:29 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт усилителя Форманта УМ 0522
Доброго времени суток. Решил отремонтировать усилитель мощности Форманта УМ 0522. Опыта ремонта подобной техники мало, поэтому решил написать сюда. При проверке канала 1 обнаружил пробитые выходные транзисторы, и так как пока возможности их купить у меня нет, отключил их и занялся каналом 2. В этом канале все транзисторы, диоды и стабилитроны рабочие, был обрыв резисторов R79, R85, заменил. При включении происходит следующее:
на выходе постоянное напряжение, близкое к напряжению питания- +34 Вольта. Если ждать минут 10-15, напряжение постепенно падает почти до нуля, и потом колеблется в пределах 50-400 мВ. Усилитель работает, но при этом фонит. Осциллографа у меня нет, но думаю это сетевая частота, если замкнуть вход на землю, фон не пропадает. Также если при нуле на выходе выключить и сразу включить усилитель, на выходе по постоянному напряжению 50-400мВ. Если подержать выключенным минут 10, снова 33-34 В. Если в процессе дать побольше нагрузку, резко выскакивает постоянка 33-34В. После всего этого я отключил нагрузку, замкнул вход на землю, включил усилитель и дождался на выходе 50-400 мВ (напряжение постоянно колеблется). Зафиксировал нагрев транзисторов VT16, VT17(17 нагрелся ощутимо больше). Подскажите, пожалуйста на что еще можно обратить внимание, с подобной проблемой столкнулся первый раз, поиск в интернете подобных случаев ничего не дал, схема прилагается. Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Схема электрическая принципиальная
Formanta_UM0522.rar [274.67 KiB]
Автор:  antoha0405 [ Вс май 10, 2015 14:19:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт усилителя Форманта УМ 0522
С постоянкой на выходе разобрался. Осталась одна проблема: не регулируется ток покоя выходных транзисторов отрицательного плеча. При вращении резистора R83 ток изменяется всего в пределах 5,3-5,5 мА. И при уменьшении этого сопротивления на выходе резко вылетает постоянка, близкая к положительному напряжению питания. С положительным плечом все нормально(выставил ток покоя 25 мА). Может кто нибудь что нибудь посоветует?
Автор:  dival [ Пн авг 31, 2015 15:17:23 ]
Как победил постоянку?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
