Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель на tda7250
Текущее время: Вс фев 15, 2026 09:30:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: усилитель на tda7250
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:22:16
кто нибудь связывался с этой микросхемой? Как управлять и чем режимы play, mute?
 Заголовок сообщения: Re: усилитель на tda7250
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:18:01
Рейтинг сообщений: 4
Когда на 5-ом выводе меньше 1 В - STB, от 1 В до 3 В - MUTE, по крайней мере, в даташите так написано. Логично предположить, что если больше 3 В - PLAY.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 21:07:56
Рейтинг сообщений: 3
нашел печатку, всё для этого уся, но вопрос зачем нужен OPTOISOLATOR и какой надо ставить? можно ли такой купить на http://www.e-voron.dp.ua ? и можно ли заменить сопротивление 0,15 ом на 0,22?
в архиве схема и печатка
mocy TDA7250.rar [158.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 21:30:41
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Скачать DATASHEET МОЖНО ЗДЕСЬ "http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1472.pdf"
qqq
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 21:38:44
спасибо кэп)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 21:42:34
вообще я про OPTOISOLATOR спрашивал, какова его роль в схеме и какой ставить, чем заменить. На даташит я смотрел.
У меня папочка на компе с названием микрухи и все данные на неё там лежат, и так по каждой микре. Даташит в первую очередь.
как ты меня ещё в гугл не послал?) :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:10:53
мне помогает только википедия походу.
Сколько напряжения надо подать на 5 ногу микросхемы?
просто думаю собрать этот усилитель.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 21:35:24
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
ОПТОИЗОЛЯТОРы, судя по схеме, это оптопары, на какую напряжение подашь-там транзистор откроется, и благодаря резисторам 27 или 35 получится нужное напряжение. И, судя по графику 10 на 8стр. даташита, режимы "глушение", "ожидание" и "активация" включаются соответственно при напряжениях менее 1в, 1-3в, и более 3в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 22:49:24
спасибо) я в даташитах слаб) хоть кто-то объяснил.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 08:52:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Вешай на пятую ногу резистор на сто Ом, второй вывод на землю, и не надо искать оптроны, как сделано
в этой схеме.
Схема на TDA7250.jpg [153.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 11:03:18
TDA7250 еще в продаже имются ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 14:12:12
Карма: 18
Сейчас уже сложно найти, на многих сайтах продаж по одной штуке значатся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:10:24
Так может ее сняли с производства и нет смысла ее искать?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 21:02:20
TDA7250 - отличный драйвер мощных транзисторов для построения высококачественного стерео-УНЧ. На основе этих микросхем собрал себе усилитель 4х100 Ватт, назвал "Phoenix P400". В качестве выходных транзисторов использовал пары КТ825+КТ827. Звук очень отчетливый, басы насыщенные да и мощи хватает чтобы разогнать мои Амфитон 100АС-022 до покраснения )
Начал писать цыкл статей по сборке моего усилка - http://ph0en1x.net/news/10-usilitel-moshhnosti-zch-svoimi-rukami-phoenix-p400.html
В общем советую данную микросхемку, можно собрать очень неплохие УМЗЧ на ее основе.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 20:56:53
Только где ее взять?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:17:04
Вот результаты 15ти-минутного поиска:
В Украине:
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/products_id/9570 (8$) - нет данных о наличии, позвонить и уточнить.
http://e-voron.dp.ua/catalog/tda7250-st-microelectronics (3$) - в наличии нет но думаю можно заказать - привезут.
http://importtime.com.ua/mikroshema-tda7250.html (4$) - на момент написания этого поста чипы есть в наличии.
Украина, Россия:
http://www.rcscomponents.com/product/TDA7250.html (7$) - 60 штук в наличии, доставка 14-30 дней, нужно звонить уточнять.
Россия:
http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/340861 (3$) - привозят под заказ.
http://www.electronshik.ru/item/tda7250-5677 (8$) - на момент написания этого поста в наличии есть 3 шт.
http://www.kontest.ru/catalog/item/256269 (3$) - на момент написания этого поста в наличии есть 4 шт.
http://www.oceanchips.ru/search_elements?s=tda7250 - поставка 10-17 дней.
Думаю что теперь нет вопросов где взять TDA7250 - кто ищет тот всегда найдет )
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 22:08:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Апну темку :) Мой вариант усилителя :music:
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 01:51:42
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 04:08:15
Карма: 20
На новый сервер переезжали,наверное потому и пропало.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 14:55:29
Подскажите! Постоянно срабатывает на максимальной громкости защита. Как побороть? Нужен ли ей предварительный усь? И если да то какой лучше и проше собрать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
