Форум РадиоКот • Просмотр темы - D-class для сабвуфера
Текущее время: Сб дек 06, 2025 18:51:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: D-class для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 21:14:20
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
В общем, надо с частотой разбираться - снижать килогерц до 200. Есть возможность подкинуть дроссель "потяжелее" (с большей индуктивностью)?
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 21:19:17
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Да. нашел 46 мкГн. Щас поменяю.
Поменял. Частота стала 1 МГц. а на осциле картинка еще страшнее стала.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 21:44:38
Карма: 175
Мда... Понизилась, но мало. Пока больше ничего не скажу, ибо надо инфу по таким усилителям покурить :dont_know:
Дурная мысль: а два дросселя последовательно? Впрочем, это так, от непонятности, хотя попробовать можно - всяко бывает. Хотя бы тенденция видна яснее будет... Также дурная мысль: 220 пФ в ООС убрать, или "поиграться" с номиналом резистора, что 1 кОм последовательно с 220 пФ... Или даже наоборот - включить 220 пФ не так, как сейчас, а параллельно R11
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 21:49:32
Карма: 113
Всё Андрюша. уже башню сносит от этой схемы, тем боле что ты сказал что она кривая.
Похоже нужно бросать с этим дерьмом, та лучше довести до ума на IR2153, там боле там нормальные N полевики. А подняв напругу до +/-60 вольт, можно и 400 ватт снять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 21:53:01
Карма: 175
Ну, я ведь могу ошибаться :dont_know: Всё-таки найти косяк и, найдя, возглавить безобразие (схемотехнически, а не так, как тут щас многие подумают :) ) - это чертовски интересно :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 22:03:03
Карма: 113
Интересно, даже очень интересно найти проблему.
СпойлерРади интереса и в познании электроники ремонтировал маломощные, убитые АТ/АТХ. А после ремонта выбрасывал на распайку.
Мне кажется мои полевики сильно тяжелые и от этого не работает.
Раздобуду IRF9540. попробую ещё поковырять этот усь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 14:58:58
Карма: 113
Вернулся я к схеме на IR2153. Выкинул резистор 1 кОм и заменил конденсатор 4,7 на 10 мкф. На минимальной громкости стал чище звук.
Никак не получается избавится от щелчков в динамике при включении и отключение в сеть. Защита акустики от постоянки на релюхе решает проблему щелчков, но все же...
Решил увеличить сопротивление затворных резисторов до 22 Ом. Включаю в сеть, никакого щелчка. выключил, тоже тишина.
Подаю сигнал с компа, музыка -чистяк, высокие супер. ничего не греется. навалюю громкости выше среднего, лампочка в первичке с трансом -спираль не накаляется.
Глянул осцилом на выходе, в точке соединения полевиков. какая-то непонятная ерунда.
Начал смотреть места где паял. Оказалось что в затворы вместо 22 Ома, втулил 22 кОм. :dont_know: как усь работал, та еще и так качественно. Щас воткну в затворы 47 Ом.
Последний раз редактировалось Сергеj Ср ноя 11, 2015 17:21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 17:19:04
Рейтинг сообщений: 30
Вот я же и спрашивал, почему номиналы этих кондеев разные , не проще ли поставить один к примеру К-73... на 4.7 мкФ. Возможно звук будет ещё лучше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 17:29:06
Карма: 113
На макете наилучший результат был как в схеме. На плате оказалось лучше 2х10мкф без резистора между ними.
Пробовал ставить один электролит, пробовал пленку -лучшего результата не давало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 19:35:29
Всем привет ! Собрал схему на ир2153 и лм311. Есть пара вопросов, 1-ый по стабилитронам ,поехал в магазин спросил на 15 вольт 1 ватт ,продавец девушка сказала, что она не в курсе на сколько они ватт и, что у них у всех одинаковый корпус (такой же как у in4148) я купил так как выбора не было. Собственно можно ли его ставить ? Маркировки на нем нет только полоски. 2-ой по поводу транзистора мдж13005 можно ли его заменить на какой не будь кт 8хх ? иле е13007.D13007 ? заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 19:35:55
Сергеj А С10 поиграться не пробовал???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 19:47:17
Карма: 175
Только полоски, как мне память не врёт, я видел только у отечетственных стабилитронов. Они в таком корпусе 0.25 Вт. Импортные нормированы на 0.5 Вт, но нужно заметить, что при этом они нагреты до предельной температуры, так что чтобы на 0.5 Вт их гонять, надо быть немного живодёром. Но у всех импортных на корпусе прямо на стекле всегда обозначены какие-нибудь ещё знаки кроме полосок. Либо это напряжение стабилизации (три знака, например 6V8 или 13V), либо тип (четыре цифры).
Ставить можно, там мощность на них намного меньше предельной.
13005 можно заменить практически на любой NPN с допустимым напряжением 60 вольт и более. Правда, нужно, чтобы коэффициент усиления у транзистора был хотя бы пару десятков, а это значит, он не должен быть мощным (у них как раз проблемы с этим - низкие значения h21)/ Например, КТ815 (817) будут отлично работать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 19:48:28
Карма: 113
SmitGN Не пробовал с С10, так как незнаю что это может дать.
Щас никак не могу поднять частоту выше 100 кГц. Меняю кондеры, резисторы, но все так слабо повышает частоту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 19:55:07
Slabovik спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:03:18
Карма: 175
Да не за что :)
С10, или C9? Можно попробовать уменьшить C9 для поднятия частоты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:07:50
Карма: 113
Я пробую теми что в ОС. Щас заменю кондер тот что в ИРке
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:21:34
Карма: 113
С9 поставил 470р, а R4 1.5k
Частота щас 205 кГц. Замеряю мультиметром через резистор 1 кОм. Вроде бы щас снимает правильные показания.
Качество звука стало на порядок лучше. Так же добавилось высоких. но при отключении от сети в динамике стало 3 шелчка подряд.
Последний раз редактировалось Сергеj Ср ноя 11, 2015 20:37:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:30:13
мужики ну подскажите тогда еще на последний вопрос диод тот что на ирке sf18 можно заменить на sf28 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 20:31:11
Карма: 113
Да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 21:36:52
Сергеj спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: malex66 и гости: 28
