Вопрос, соглашусь, дурацкий (как и большинство мудрствований данного персонажа...), но ответ на него вполне возможен, если перейти к конкретике. Но, как всегда - конкретики не будет, будут мудрствования по типу "а вот если..." (и - да, потребление лампового усилителя может быть меньше, чем потребление транзисторного - секрета тут нет... )
это когда один дурак может задать такой вопрос, что и 100 умных не ответят...
НЕТ, это когда ХОРОШО ЗАДАННЫЙ ВОПРОС, это уже половина толкового ответа это ИСТИНА ИЗВЕСТНАЯ УМНЫМ, жаль что к НАМ желающих и могущих присоединиться мало....
Ну бывайте...
_________________ «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля!»
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3814
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24555 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:4
Присоединяться к глупцам желания вот как-то нет. Тем более мнящими себя непогрешимыми столпами, глаголящий истины, тычящим палец в небо, что проявляется в каждой нацарапанной тут фразе.
И кончай вредить неокрепшим молодым умам - ты даже не понимаешь, какой вред ты наносить им и форуму.
Только вот незадача - ток в нагрузке все равно меняет направление. И этим нарушается условие класса А по базовому определению. А все рассуждения об углах отсечки - это от математиков заговор зубов.
а вгрызться в цепь коллектора плеч и посмотреть там токи до суммирования религия не позволяет, или "покажи свой прибор, я расскажу тебе, как ты им картошку копаешь"
Ну нет, вопрос вООбщем то ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, но рубрику "теория" хламить нехочется. А, вот если, рассмотреть по существу, то вроде как мелкий вопрос именно по УНЧам.
И того, вопрос ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ - какой УСь жрёт больше - 1) ламповый 2х тактный ультралинейник, можно и не ультралинейник, думаю разница меж ими какие то небольшие % 2) транзисторный 1 тактник в классе А. Хотя можно и расширить и дополнить, к сравнению - 3) транзисторный А, но типа Худа - с динамической нагрузкой транзистором в другом плече.
Все сравниваемые одной выходной мощности. Сравните по ЛЮБОЙ методе.
влияет вот что: 1)тип подтяжки в однотакте и ее параметры - генератор тока/резистор/дроссель, на дросселе рассеивается при токе покоя меньшая мощность, обусловленная сопротивлением обмотки по постоянному току, и сам дроссель на переменном сигнале стремится сгладить ток через себя, то есть его индуктивность выбирают, исходя из нижней границы, от этого зависит рост искажений на НЧ и спад НЧ 2)накал в лампах ну понятно, отдельно считать 3)насколько применяемые вентили используют размах питающего напряжения, то есть если та же лампа не может открываться до талого и "валит" v/v хар-ку каскада, использование питание и кпд ниже, с транзисторами аналогично, VCE падает, ток через транзистор растет, надо подбирать напряжение питания и силовой транзистор под заданное сопротивление нагрузки
если не жмотиться на нормальные современные толстые выходные транзисторы, то наибольший КПД из всех схем в А классе будет у двухтактного, по типу JLH, потому что дроссель звуковой вы мотать не будете, да и трансформаторы для ламповых схем сами по себе не обязаны иметь уж очень малое сопротивление первички по постоянке, и на проводе что-то да будет выделяться в виде джоулей тепла, но сам трансформатор может быть довольно здоровенный и от условных 5 Вт потерь в статике быть чуть теплым разве что
и в целом еще что касается нагрева транзисторов ВК, это дело зависит еще от того, на чем тестировать, последовательная индуктивная/емкостная составляющая (на одном из скатов горба импеданса на НЧ у акустики) приводит к тому, что на транзисторах рассеивается доп энергия, и это тоже имеет смысл учитывать, потому что если речь про достаточно низкую частоту, типа 30 Гц (если ЗЯ условный на 25 Гц), там тепловая инерция уже не будет так сглаживать пульсации температуры
вообще вопросы кпд сферического в вакууме в принципе можно попроверять в симуляторе идеальных схем, типа idealcircuit
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
1. Предусилитель без АРУ. 2. ФВЧ + ФНЧ 2-го порядка, с полосой пропускания где то 100...4000Гц (повышение разборчивости речи при шумах). 3. Компрессор. 4. Усилитель мощности. 5. Гарнитура от компа или смартфона. Весь усилитель - между ее микрофоном и наушниками.
Фильтры будут крутить фазу, это как то поможет против завязок через емкость кабеля и через воздух? Частота завязки может быть внутри полосы пропускания. Можно вообще что то сделать малой кровью, с надежным результатом?
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Пассивные фильтры не справятся с задачей поворота фазы на 90 градусов, что необходимо. Но у китайцев встречал дешёвую плату для караоке с фазовращатели под микрофон.
А подробней, об этих платках нет данных? Фиксированная задержка (поворот фиксированной частоты на фиксированный угол), как в другом месте пишут, просто сгонит вой на другую частоту. Может там линия задержки, с переменной задержкой? Или они аж перенос спектра на несколько герц, за две копейки запилили?
впринципе это сейчас во всех приличных BT хэндсфри встроено. какоето простенький dsp алгоритм, обычно на arm итп простеньких mcu. возможно просто задержка, скажем на 30mS + lpf напр 200Hz. (чтоб аккустическая ос хорошенько вышла за полосу системы).
Спасибо, по УНЧ и активным фильтрам кое какой опыт есть.
С цифрой, как раз вопрос малой/большой крови. Линию с постоянной или плавающей задержкой, для речи можно реализовать и на ATtiny, там паять дольше, чем писать прошивку. А что то более сложное - мосье Фурье я видел только в бинокль, осваивать все это нужно, и камень уже совсем другого класса. Жор батарейки еще, ограничение не супер-жесткое, но питание будет автономным.
