Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для наушников напряжение выходного каскада
Текущее время: Вс сен 21, 2025 11:56:04
 Заголовок сообщения: Усилитель для наушников напряжение выходного каскада
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 21:11:31
Привет котаны купил для ремонта кассетника усь jrc2073d. На озоне самый дешёвый лот был 2 штуки. Так вот решил из второго сделать усь для ушей, чтобы не мешался. Так вот у меня есть крутые конденсаторы Sanyo sp, проблема в том что они на 4 вольта, а схема будет питаться от 5 от шнурка тупе-с. Критично ли это?
Или сделать все Matsushita на 16 и не париться. Просто Санио деньки конденсаторы классно выглядят эти фиолетовые).
Комментарий к файлу: Официальная схема от производителя
Screenshot_2025-09-18-21-03-53-026_com.yandex.browser-edit.jpg [128.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для наушников напряжение выходного каскада
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2025 22:58:34
Рейтинг сообщений: 2204
Которые на с выходов на динамики? Можно да
Добавлено after 1 hour 2 minutes 6 seconds:
Кроме на 2(3) ноги можно и на 4 вольта. На питание лучьше полимер поставь 820/6,3 или 630/6,3
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Я бы еще обьемным монтажом сделал и сначала все детали намазал жидким силиконом виксинт68 например, чтобы тонуий слой прозрачный. А потом прлзрачным эпоксидом залил ну и отшлифовал потом бы прямоугольник красивый прозрачный получился бы
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 07:16:42
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3750
Ну если для красоты делать, то ещё можно и блёсток замешать в эпоксидку, и художественным орнаментом украсить...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2025 08:36:42
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3285
Вам шашечки, или ехать?
На буржуинских конденсаторах ставят максимальное пиковое напряжение, поэтому буржуинские капы нужно брать с запасом по напряжению, минимум на 25% выше пикового напряжения питания.
