какой ФИ??? для сч вч секции??? ей даже ЗЯ 1л достаточно, и вообще ФИ это гулкий бас,большое время задержки,лучше ЗЯ и даже если объем мал(20,,,30л) ,но есть запас мощности(это касаемо нч звена),можно скорректировать завал и получить на много лучший звук,главное чтобы у динамика был хороший запас хода катушки
что значит развязано?все нормуль раздел 200гц первым порядком причем ширики включить через резисторы,усилитель четырехканальный
ну вот эти утверждения про массу подвижки...
диффузор - это не единая масса, а волновод, не работает, как единая масса
в особенности на СЧ
Добавлено after 1 minute 33 seconds: мало того, что в системах с сосредоточенными параметрами никогда один параметр не влиял единолично, а все параметры были важны, а тут система с распределенными параметрами, и оказывается можно подвигу просто на весы кинуть, и нафиг вообще придумали все эти ваши микрофоны, они слышат не так, как ухо-мозг...
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
я дополню: работа системы на скате частотной хар-ки ведет к наклону спектра гармоник,
то есть когда говорится, что "главное чтобы у динамика был хороший запас хода катушки", речь идет о том, что для неоптимально оформленного, ужатого очень малым ЗЯ динамика, требуется запас изначальной линейности
а это значит, что рабочий линейный ход будет в несколько раз меньше, а в особенности учитывая крутизну ската, 12 дБ/октава
такие системы неплохо компенсируются ЭМОС/ЭАОС
вот так сделайте очень хорошо звучит оранжевый кондер подберете по отсутствию возбуждения минимальной величины 100...330пикофарад какой у Вас выходной трансформатор?Кт=??? и какое сопротивление нагрузки??? для 8ом нужно Кт=25
Добавлено after 45 minutes 15 seconds: еще вариант -намотать поверх всех обмоток слой провода 0,15мм 200витков в направлении как у вторички и сделать так при пентодном включении лампы очень важно точное согласование с нагрузкой,поэтому приведенное сопротивление нужно 5,,,5.2к(Кт=25 для 8ом и Ктр=37 для 4ом) к Аноду подключайте вывод трансформатора первички который ближе к каркасу,будут лучше вч,это если намотка начинается с первички или ее секции,у твз-1-9 первой намотана вторичка и у него большой Кт для 8ом,нужно домотать еще секцию вторички поверх 26витков провода 0,6...0,7мм вот привел вах 6ж9п в триоде искажения при вых напряжении около 60вольт ,при 8вольтах которые нужны для раскачки 6п14п искажения ничтожно малы,практически одна вторая гармоника
тоже самое ,перевести в УЛ включение или пентодное с введением оос,в триоде мощность намного ниже питание для 6п3с лучше поднять до 350,,,400в еще совет -применять биампинг,от 150...300 и выше применять лампу а на НЧ поставить микросхему,70% мощности расходуется на нч компоненты,трансформатор то же упрощается R3 R4 попробуйте снизить до 1,7...1,8к
поднимите питание до 380,,,400в тк 5к для 6п3с много домотайте 200 витков 0,18 и включите как на схеме,если нет возможности домотать хоть вторичку включите катодной обмоткой иначе выходное сопротивление будет большим либо надо вводить общую оос в катод первой лампы исправил полярность обмоток
вот такой драйвер имеет очень низкие искажения при большом размахе выходного напряжения вот тут описание рис7 https://www.radiolamp.ru/shem/unch/23/ можно еще вот так поставить источник тока на гт311и,гт404
должен быть,она снижает выходное сопротивление и искажения,вы в пентодном включении делали? в триодном да толку нет от оос,но и мощность в триодном мизерная,смотрите сравнение таблицу триодное дает 2вт а пентодное с оос дает 6вт при одинаковых искажениях
я бы вот такой собрал ,для новичков катодная обмотка один слой провода 0,15мм,сколько влезет в один ряд,250 приблизительно часть первички которая у анода наматываем первой,кладем прокладки из БУМАГИ,лучше от книг СССР, через каждый слой,число слоев должно быть целым,поэтому округляем число витков,примерно 1350 вторую секцию первички мотаем перевернув катушку,ее можно мотать без прокладок равномерно внавал,провод ПЭТВ-2 0,17мм,вторичка два слоя провода 0,65,железо 6см кв между первой секцией первички и вторичкой кладем толстую БУМАЖНУЮ прокладку несколько слоев,между остальными обмотками кладем тонкую высоковольтную пленку ,можно скотч
