| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета NookHD https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=199543 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pij34 [ Ср окт 29, 2025 17:38:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета NookHD |
Здравствуйте. В планшете Nook HD отсутствует родной аккумулятор с платой контроллера. При подкидывании различных литий-ионных аккумуляторов от китайских планшетов и при подключении зарядки включается защита диод мигает красным. Планшет не заряжается. Тоже самое происходило ранее при подкидывании литий-ионных аккумуляторов на контроллер родного аккумулятора. На одном аккумуляторе с сопротивлением 10 кОм планшет по индикатору заряжается, но по тестеру заряд не берет (диод мигает желтым). Подскажите приблизительно какое сопротивление термистора у родного аккумулятора (литий-полимер BNA-B0002, штекер 5 пин - 2 черных, 2 красных, 1 зеленый) и возможно имеет смысл использовать отдельную плату заряда под любой литий-ионный аккумулятор? |
| Автор: | jonpim [ Ср окт 29, 2025 18:32:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета No |
pij34 писал(а): при подкидывании литий-ионных аккумуляторов на контроллер родного аккумулятора. Покажи его . Может там не термистор . Эти планшеты серьезные Вот бывают - https://www.youtube.com/watch?v=2dRKRf_x44g |
| Автор: | pij34 [ Ср окт 29, 2025 19:37:39 ] |
Добавил фото платы планшета и родного аккумулятора планшета (которого нет в наличии). Вложение:
| Автор: | jonpim [ Ср окт 29, 2025 19:47:51 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета No | ||
Надписи возле разьема платы не видно .
| Автор: | vlasovzloy [ Ср окт 29, 2025 19:53:58 ] |
1. Замерь сколько на выводе термистора вольт при отсутствии. Например 3,3 вольта. 2. Между корпучом и термисиором напаяй подстроечник 3. Половину накрути чтоб 1,5--1,6 вольта было. 4. Замерь сопрртивление 5 хочешь термистор ищи такой, хочешь обычное напаяй |
| Автор: | jonpim [ Ср окт 29, 2025 20:01:29 ] |
pij34, Попробуй поставить на желтый ( зеленый ) контакт и землю простые резисторы 43 ком или 92 ком . И пробуй заряжать . На всех моих аккумах 3 вида термисторов . 9 ком , 43 ком ,92 ком . Близкие номиналы чип-резисторов 10 ком , 47 ком , 100 ком . Вот и все разнообразие |
| Автор: | pij34 [ Чт окт 30, 2025 02:03:44 ] |
Добавил другие фото платы планшета (на родной плате припаяны провода к разъему и надписей не видно). Вложение: Вложение: Добавлено after 5 hours 40 minutes 32 seconds: Re: Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета NookHD Добавлено after 1 minute 7 seconds: Re: Сопротивление литий-полимерного аккумулятора планшета NookHD Использовал подстроечник до 48 кОм и планшет включается в диапазоне от 10 до 20 кОм, но не берет заряд. На 43 кОм, 92 кОм диод мигает красным и срабатывает защита. Также подкидывал резисторы по 130 кОм суммарно подняв сопротивление до 600 кОм. Планшет также уходит в защиту. Возможно ли перенести зарядку на отдельную плату заряда при старте на сопротивлении 10-20 кОм? |
| Автор: | vlasovzloy [ Чт окт 30, 2025 08:16:48 ] |
Значит еще и мс заряда убил. А разьем в порядке? |
| Автор: | pij34 [ Чт окт 30, 2025 12:02:36 ] |
Гнездо рабочее. Например, при вольтаже аккумулятора 3,7В планшет показывает 11% заряда, хотя аккумулятор заряжен как минимум наполовину. Планшет может отключиться при крупном недоиспользовании заряда (например, на 70% при достижении вольтажа 3,6В). Правильно не распознается емкость батареи и не заряжается, но при этом включается и работает. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
