Форум РадиоКот • Просмотр темы - FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
Текущее время: Пн июл 07, 2025 03:27:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 22:13:55
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Есть ли у кого-нибудь схема портативного осциллографа FNIRSI DSO-TC2? Сегодня обнаружил странную проблему с транзистор-тестером.
Если коротко - некорректно работает пин 1 панельки для тестирования. Если подключить туда резистор (не имеет значения, 1-2 или 1-3) - не видит ничего, иногда может показать диод. Если подключить диод или светодиод - плюсом на 1 видит, минусом - нет. Транзистор - базой на 1 не видит, эмиттером или коллектором - видит. Электролит - при подключении 1-3 видит 2-3 и показывает неверную ёмкость. При подключении 2-3 любую деталь видит без проблем. Что могло сгореть? Подозрение на мелкую суппрессорную сборку SRV05-4, но я не знаю, как её проверять, обычным мультиметром ничего подозрительного не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 11:18:28
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Ну вот и срисуйте схему. Не знаю кто додумался запихнуть тт в осла, потому не ясно есть ли там какая защита хотябы от статики.
Может и прошивка кривая. Вообще бренд известен своей фиговостью во всём.
Защитную сборку лучше просто закинуть, там ставят такие какие работать не могут, экономят.
Но вероятность что они защитит тоже низкая, поэтому возможно проц поджарился.
Калибровку надо делать и смотреть видит ли он что. Может быть проц капут.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 11:47:01
Карма: 34
Калибровку не проходит - просит соединить щупы и не видит соединения. При этом в режиме тестера все три соединённых щупа видит.
Прошивка однозначно откидывается - после покупки калибровка работала без проблем.
Срисовать схему проблематично - всё очень мелкое, ещё и плата с чёрной маской. Все три пина сначала идут на эту суппрессорную сборку, потом на пару резисторов, оттуда сразу в проц.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 20:02:46
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1065
Снимите сборку. Если всё заработает, то повезло. Если нет, то проц по одной ноге подбит.
И резисторы проверьте.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 20:24:13
Карма: 34
Резисторы проверял - звенят корректно и одинаково по всем трём линиям.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2023 20:41:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
с высокой вероятность попал заряженый кондер в меге дохнет порт меги или она ваше уходит в кз в зависимости от напруги и емкости(тоесть запасеной энергии )
попаф на 300мк450в кондер заряженый до 320в щансоф нет сгорит там ссе и сборка зенероф и порт и вазможно часть дорожек на плате испарится
вобщем ка советовал
и да к счожалению я почемуто уверен что подбит имено порт проца ибо там клон стм32 который макс выдержит 3.6в а сборка зегнероф раччитана на 5.6в....
но ка я уже писал отпаять сборку проще чем мк (но не потеряйте ее и не заьцдте вернуть потом ВЗАД
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 03:00:21
Карма: 34
Отпаял - ничего не изменилось, запаял обратно. Прозванивал обычным тестором все детали, соединённые с этими пинами (и порты контроллера на землю) - на всех трёх каналах строго одинаково, никаких пробоев не видно.
Реально ли поставить туда настоящий STM32? И есть ли где-либо прошивка на него?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 14 seconds:
Заметил одну странность. Пины панельки для тестирования подключены к портам МК через резисторы на 680 Ом. Со стороны сборки все три звенят диодной прозвонкой на землю и на питание совершенно одинаково. А вот со стороны микроконтроллера линии 1 и 2 показывают существенно меньшее падение напряжения в обоих направлениях, чем линия 3. Чипу каюк?
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2023 13:16:27
Карма: -8
В мусор его чё тут думать, весь кусок китайского хлама в мусор.
Нормальную защиту надо делать сразу, чтоб реле перемыкало входы. Но этой готовой врятли можно приделать управление реле.
Поэтому лучше самодельных пока никто не смог сделать. Китайские приборы максимально урезаны
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 18:25:06
Карма: 34
Снова вопрос по этому аппарату. Одинаковые ли ЖК дисплеи у TC2 и TC3? Нашёл на алиэкспрессе лот с материнкой от ТС3, встанет ли она в ТС2?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 4331469583
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 20:40:04
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Без напильника вряд ли. Там тестовые панельки разные.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 20:58:41
Карма: 34
Это мелочи, панельку и перепаять можно. А вот несовместимый дисплей на всей идее может поставить крест.
Кстати, на фото обеих плат в лоте я не вижу разницы в панельках.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2023 23:09:40
Карма: 103
Вообще-то штангелем я не мерил, но когда они рядом лежали на столе, мне казалось, места расположения разъемов смещены
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 16:47:26
Сегодня хотел проверить ёмкость кондера и тестер перестал реагировать на всё кнопки кроме кнопку включения.
Ему кердык?
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 18:12:49
Карма: 34
Не высвечивает DSO BOOT или MM BOOT очень мелким шрифтом в самом низу экрана?
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 21:05:13
Высвечивает если при включении вместе с кнопкой включения нажать ещё четыре кнопки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 21:13:18
Карма: 34
Должно высвечивать при нажатой нижней кнопке. Если реагирует - порты кнопок физически целы, иначе менять большой чип.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 22:26:40
Да кнопки пикают, но ничего не включают.
Заказал на озоне другой такой прибор, а этот наверное в утиль пойдет
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 22:29:14
Карма: 34
Какой был и какой заказали? Если был 2, а заказали 3 - ни в коем случае не выкидывать, нужно будет проверить совместимость дисплеев.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 22:40:34
Да был сломался tc2, a заказал tc3, цена ниже трех тысяч, голая материнка на тс2 на Али дороже стоит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2023 23:27:44
Карма: 34
Есть тут у кого-нибудь ТС3? Нужно разобрать, отстегнуть шлейф дисплея (при снятой батарее!) и прочитать маркировку на шлейфе. Есть ли там маркировка CL24CG1045-40B? Также нужно посмотреть, в каких позициях стоят резисторы на обратной стороне шлейфа.
