Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем можно прикрепить USB разъём к печатной плате?
Текущее время: Вт мар 03, 2026 04:09:45
 Заголовок сообщения: Чем можно прикрепить USB разъём к печатной плате?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 08:53:58
Плата многослойная. Был вырван юсб разъём вместе с посадочными площадками и дорожками. Остались пара штук. К ним я припаялся, остальные дорожки восстановил жилами от проводов. Держится, но сомневаюсь, если дергать флешки туда сюда, что надолго. Чем можно приклеить его к печатной плате?
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно прикрепить USB разъём к печатной плате?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 09:09:29
Рейтинг сообщений: 234
Компаундом, эпоксидкой. Надеюсь знаешь как ими клеить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 20:21:23
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
суперклей + питьевая сода
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 23:09:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
К маске плохо они пристают. Плюс если следы флюсов присутствуют после пайки.
Поэтому лучше, если возможно, круговой хомут под плату или с пайкой с противоположной стороны платы. Тут все же есть достаточная надёжность крепления.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 23:12:45
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -27
Эпоксидный клей конечно .
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 23:36:59
Карма: 107
Три раза клеил соседям разъем в пувербанке. Хватало на месяц-другой.
Разозлился, повозился, но сделал хомут. Уже с год больше не тревожат.
Хотя, думаю, уже должен по времени сам разъем рассыпаться...
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 23:33:16
Рейтинг сообщений: 76
Рейтинг сообщения: 4
да в аду гори с такими советами. : :kill:
как мне в мастерскую приносят потом на ремонт
с повторно вырванным с мясом. и подклееным содой и суперклеем....
пока с платы ету грязь отскребешь паяльником - глаза на лбу и горят.
и легкие валяются рядом с рабочим столом.
... цианид он - не полезен...
ЗЫ. хомут , или дорогой разъем "с ушами под закрутку. //если есть куда
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2024 23:43:40
Рейтинг сообщений: 2250
Есть спец клей эпоксидный красный. Им смд к плате клеют некоторые производители. Хрен потом отдерешь. Термосхватываемый. Вроде как при 180 градусов активируется. Марку не помню. Ну и хомуты да. Можно даже тонко насверлить и как бы прошить проволокой, несколько стежков, а к ней уже паяться ну какой то эпоксид, лучше поксипол серый. Обычный эпоксид очень хрупкий
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2024 03:54:34
Карма: 107
Достаточно одного стежка ! Медный провод 0.2 мм - это уже больше 30 кг на разрыв. Куда больше ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2024 04:58:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Есть куда: прежде чем разорваться, изменение длины может составить более 10%, что вполне достаточно для отрыва пайки или перелома дорожек при шевелении разъёма. Не стоит подменять понятие жёсткости прочностью, это очень неправильно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 15:09:20
Рейтинг сообщений: -3
Многосдойну плату сверлить предлагаете?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 15:25:28
Карма: 67
А в чём проблема? Нужно специальное сверло для многослойных плат?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 15:42:31
Скорее всего разъём смд. Площадки крепёжные скорее всего вырваны. В советское время отставшие дорожки подклеивали БФ ом. Не помню вторым или шестым. Но прочность у такой подклейки мала. Паяльной маской жидкой китайской неплохо поклеить. Предваритедьно хорошо очистить. На последней стадии калошей. Хорошо засветить и прогреть. Ещё можно многократно нитками хорошо обмотать и проклеить лаком. Если место позволяет.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Возможно повреждение дорожек во внутренних слоях.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 15:49:30
Карма: 67
Вы хоть раз так делали? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 16:31:36
Подходящей верёвочкой топорище у колуна ремонтировал.Очень надёжно. И нитками часто креплю где есть смысл. Многократно обмотать с натяжением и проклеить. А в этом случае главное что бы корпус закрылся. А маска толстым слоем хорошо на плате получается. Есть у меня пример на не рабочей материнке. Найду фото пришлю
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 16:40:01
Карма: 107
Трехслойки на дешёвых гаджетах ? Да там плата будет дороже гаджета стоить !
Там, где многослойки, разъемы получше ставят. И предусматривают вопросы надёжного крепления.
