Форум РадиоКот • Просмотр темы - Муляж камеры - прожектор
Текущее время: Сб фев 14, 2026 18:49:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Муляж камеры - прожектор
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 09:31:12
Рейтинг сообщений: 2
Друг приволок такое чудо , мол проводок отпаялся, от аккума даже ткнул откуда, ну я в спешке и припаял не глядя, в результате пошел дымок , теперь ищется схема (((
 Заголовок сообщения: Re: Муляж камеры - прожектор
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 09:33:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Спасибо за печальный рассказ. Я тоже хочу поделиться: хотел склеить коробку, а клей кончился.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 09:46:55
не прикрепились фотки (
вот ссылка на подобную, https://www.wildberries.ru/catalog/1881 ... etail.aspx и плата
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 09:52:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Микросхему надо в справочниках искать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 10:01:34
Карма: 67
516 руб. Купить новую и всё. Эту оставить на запчасти. Стоимость одного часа мастера, при условии, что он зарабатывает всего 20 тысяч рублей в месяц, равна примерно 200 руб. 2 с половиной часа = эта камера. Чтобы быть хоть кому-то с прибылью, надо потратить на неё не больше часа. Уже потрачено больше, да?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 10:21:09
Для души и для друга) тем более в рабочее время, где я сижу для мебели, авось что случится
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 10:28:02
Карма: 67
она тоже с датчиком движения?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 10:30:16
Да , по датчику включается , и с пульта можно
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 10:32:42
Карма: 67
и только эта плата, одна на всё?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 19:27:04
да, одна плата , на другой стороне кнопка. датчик освещенности, датчик ду
Добавлено after 1 hour 53 minutes 16 seconds:
нет наименования(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2024 19:33:45
Карма: 67
Тогда надо бежать по цепи питания и смотреть, кто испустил волшебный дым. Если очень повезёт, то это будет диод или транзистор, который закоротил всю цепь и тем самым спас остальных, ценой себя. А если не повезёт, то возвращаемся к варианту "на запчасти". ну или с нуля делать своё.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2024 10:16:20
умные люди подсказали посмотреть снизу маркировку,
есть
9E09
190426
А толку((( ничего найти не смог
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 20:08:09
У меня другая проблема: Не срабатывает на движение. Режимы переключаются, зарядка идет, на освещенность реагирует. PIR датчик заменил - бестолку. Микросхема похожа на микроконтроллер, только цоколёвка не как у ATTINY13A у которой VSS и GND на 8 и 4, а здесь на 1 и 8 соответственно.
У меня плата похожа, но упрощена: нет например стабилизатора питания 65X5 и элемента, расположенного возле вывода B.
В целом очень похоже на схему https://sxemy-podnial.net.ru/wp-content ... nik-3-.jpg только там тоже микросхема под вопросом.
Сейчас этот форум просматривают: tahirmaqsood20 и гости: 17
