Форум РадиоКот • Просмотр темы - фотик canon sx170 is не включается
Текущее время: Чт фев 19, 2026 08:43:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: фотик canon sx170 is не включается
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2022 22:02:48
Друзья, товарищи, помогите кто может и у кого есть желание. Отдали фотик canon sx170 is. Сказали, попал в воду и сразу умер. Я его разобрал, осмотрел и нашел только один резистор, который был немного в белом окисле(я его помечу на фото) также площадки минуса платы были чуть потемневшие, я их оттёр ластиком, а плату почистил спиртом и зубной щеткой. Аккумулятор зарядил, он выдаёт 4.15в. Сам аппарат никак не реагирует на включение, также пробовал включать только просмотр фото, другой кнопкой, никакой реакции. Шлейфы все чистые, их тоже на всякий протер ластиком. В сторону матрицы даже не лез, ничего там не разбирал! Может кто чем подскажет в сторону оживления, буду благодарен. Заранее спасибо!
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/150548/thumbnail/2xg3b6a4qk.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/150548/thumbnail/2xg3b5mbcq.jpg[/img][/img]
[/img]Изображение[/img]
 Заголовок сообщения: Re: фотик canon sx170 is не включается
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2022 22:14:24
Рейтинг сообщений: 90
обычно батарейная крышка давит на микрик когда закрыта. Тут микрика на плате не вижу. Как на данной модели выглядит не помню. Так же может не подавать признаков жизни если подсветка дисплея в обрыве.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2022 22:19:26
Спасибо за ответ. Я вставлял аккумулятор и пробовал включать без закрытия крышки. А проверить подсветку дисплея у меня тоже была мысль. Вот только получится ли это сделать с помощью мультиметра?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2022 23:23:54
у кэнона традиция ставить микрик на крышку бат отсека и крышку слота карты. Не было микрика только в последних ультрабюджетных мыльницах. И если крышка не закрыта, то и не будет никаких потуг на включение. Как вариант запитать от лабораторника и посмотреть потребление.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2022 23:33:36
Микрик я увидел только на вспышке. Я пробовал включать и с закрытым бат.отсеком и с открытым. Лабораторного источника питания у меня нет, есть только usb тестер.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2022 10:49:28
Рейтинг сообщений: 152
ищите сервис мануал на фотик - там все напряжения на плате разрисованы и смотрите что не включается.Если вода попала то скорей всего под чипами проблема или в разьемах - там самые узкие места + переходные отверстия на плате быстро гниют.Проверить все контакты до конца ли вставлены шлейфы и не переломаны ли .Вам обычный тестр нужен что бы прозвонить дорожки и детали - тот же микрик проверить...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 00:30:42
Спешу полюбопытствовать много вы таких мануалов у Canon видели? За исключением пары-тройки мануалов на аппараты 15(и больше) летней давности. 99,9% сервисок от Кэнона поясняют в какой последовательности винты крутить. Но и даже таких мануалов в открытом доступе НЕТ от слова вообще. Поэтому совет звучит как "найди то, не знаю что" А на одном из тематических ресурсов предлагалось сразу банить пожизненно за запросы мануалов а Canon.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 00:36:50
В общем я его отложил пока в ящик. Если кому на запчасти надо, забирайте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 01:18:29
Andrei169, неблагодарное дело залитики поднимать! Два дня ущло на оживление залитой зеркалки. Тоже окислы только на двух детальках увидел.
ЗЫ кстати как модуль вспыщки поживает? Если туда вода попадала и есть следы прострела на плате или конденсаторе,то можно и не пытаться восстанавливать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 01:22:10
Модуль вспышки на глаз чистый без повреждений, окислов больше нигде не увидел, кроме того резистора, который я поменял, но результата нет.
