всем привет !у кликнта перестал роутер сеть ловить вай фай а не длвит безпроводную сеть теперь и перестал включаься ч л можеь быть ? На разъем https://ibb.co/NV5stW6 https://ibb.co/yNcJWg7
все что чинится в таком железе цепи питания обычно дохнут банки к ним там очень жесчкие требования если резултат неполучен увы далнейше не имет смысла выгодне купить новый роут
Добавлено after 1 minute 10 seconds: все что чинится в таком железе цепи питания обычно дохнут банки к ним там очень жесчкие требования если резултат неполучен и сброс на завод и перепрошифка фирмвари тоже не помогла ... увы далнейше не имет смысла выгодне купить новый роут
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
не может быт такого визуально банки целые ведущий кондеров нет не может жи быт так что совсем не включается сначала перестал ловит интернет раздача есть а wai fay перестал видит а потлм вовсе потух разве может иза прошивке он не включится ? на флешку не приходит 3.3в только 12в идет на падачю питание с блока может и процессор а должно быт хот какое напряжение а может в светодиодов дело те что идут индикаторы как и проверить ?
да не чего нету кроме 12в идёт только на гнездо! может процес к стате тут должна гдета идти контролер питание шимка которая питает 12в если мене память не изменяет без нее не будит старта ?
Добавлено after 1 minute 7 seconds: Maykill, хорошо поищю их проверить ?
Добавлено after 18 minutes 15 seconds: проверил все предохранитель целый каторые есть на плате также ещё одна под радиаторам стояла https://ibb.co/y0br3ys слышно писк из процессора может дело в процессе или что ещё могло перегореть ?
Добавлено after 46 minutes 23 seconds: на процессор не чего не приходит но вот на эту шимку на первую ногу smd s43bdga приходит 12в а на другую ногу 4.4в я предполагаю нету 5в либо процессору хона а когда флешь дохнит должно ли на нее чтото приходит теже 3.3в а нету мне бы узнать какое должно идти напряжение на эту s43bdga может кто найти деташит ?
АлександрNZ, может она и не первая нога вот отметил стрелкой сюда приходит 12в а от точки где отметил щитается первая нога земля звонится 2 нога тоже звонется как земля далея илёт нога вот отметил 6 нога на неё идёт 5в , и следующие нога 5 идёт 5.8в вот у меня как может места 5.8в должно быт кокое другое напряжение? если тут микрасхма твкая что в скинули датишет ? https://ibb.co/cwNXbkZ
smart12, мерить напруги на ШИМ это пустое мерять выход надо на холодных концах индуктороф или на соответствующей банке в исправном роутере есть следушие питания 3.3 1.8 1.2в в некоторых также 2.5 и 0.85в часть формирутся DCDC (мощные) часть линейными стабами в 1 роутере 2.5в делали ваше жирными диодами и да 5в было толка в роутерах DSL и кабелных модемах там оно питает приемопередатчик с тел кабелной пары/пар... все осталное запитано от 3в3 и ниже на шимке смотрим тока генерацию на выходе осликом -там должно быть прямоуголное размахом равное входному этого шима структура питаний часто такая 12>5(3.3)>1.8 3.3>1.2 3.3>1.2 3.3>0.85 3.3>2.5 но это не точно возможны особености в ряде моделей питание ваше 5в(оно нигде не исползуется кроме диода PWR и его DCDC понижают до нужных
Добавлено after 2 minutes 7 seconds: менять проц нерентабелно -где вы возмете новыйц и реално исправный? да и цена ремонта превысить покупку исправного БУ
Ремонт там один, менять банки, замерять питания какие есть, обычно одно. Если не помогло, то видимо проц, они дохнут не смотря на гальваноразвязку. Обычно проще найти на авито рабочий чем искать что в этой мелочи не пашет. Не редко даже у новых перегрев летом был, и такую фигню лет 10 делают.
Сосед покупал в днс какойто тп линк, говорит сдох быстро, по гарантии послали, ну он его вскрыл. Диагноз, в ведро.СпойлерПо итогу я ничего не видел, всё идеально, просто адово вскипает и отпадает. Понизил ему питание 3.3 до минимально низкого, стало работать подольше, обернул термопрокладками, допаял экранирующие крышки. По итогу выжал около 2 дней работы.
Кароче техника хлам, ремонтировать там нечего. Менять надо все потроха, в китае продаются модульки с чипом, цена как пол роутера. Ну если есть возможности, то паять шахматный qfn на который даже трафарета нет. Хозяин решил его пихнуть на авито хотябы питальник. Но теперь цены выросли вдвое, и может 20 баксов не так уж и дорого
чего то я не понял ! как понять мерить на холодных концах ? там стоит кондицатор 470мкф на него тоже 12в идёт это не раутер эта d-link dr 842 model https://ibb.co/X85SvvS а куда должны приходит эти напряжение ? 3.3 1.8 1.2в на шимку чтоле так там на ней и так есть 12в на другой ноге 5в а 3.3в эта на процессор а на него и во все не идёт не чего а может процесс эта как страно сначала он перестал видеть безпроводную сеть то есть сеть видит а подключиться не может когда я его взял на ремонт и включил его от лаболоторника от 12в а он пытался запуститься потух вот что с горела не понятно или процесс или шимка
не ужеле такое возможно что проблема в банке и запуска не будет совсем а их там не много 2ш вот эти визуально целые еслина тестерам проверить esr на ёмкость на эту шим точно другие напряжение не должны идти https://ibb.co/Lgz1ZQX и вот и хотел додатишет найти чтобы сравнить .
нет такого на сайте длинка... может всеж D-Link DIR-842?? если это не роутер то что это?? модем точка, доступа, репитер??? точне вам там видней...
Зачем Вам даташит, если Вы его не читаете. В нём же написано где нужно измерять выходное.
то что вы отметили это smd кандецаторы нет конечно не мерил их а читаю схему только правильный не нашёл деташит и почему у меня на землю идёт 1.2нога ?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds: musor, да правильно так D-Link DIR-842 ну это жи не роутер хотя принцип у него то же дело в том что он потух не включается не могу найти в чем причина.
ну дык любо она либо кз на выхоже или в кераме или в нагрузке ее -чипе .... ка проверить кто есть ху надеюсь допрешь сам ...ЛБП хороший с режимом ограничения тока выставленым скажем на 1-1.5а тока не подавай боле 1в туда ХЗ скока она давала можб всего 1.2в.. далше тепловизиром смотрим и видим где жарко там трупы...
musor, а куда лаболоторник подключать места заоядника то есть ставит 1.5А а вольт сколька ставить ? чегота не понял телевизара нету у меня может он надо поискать сколько он стоит! попробовать его заменить а кз я не наблюдаю .
если нет явного КЗ не парся мееняй ШИМ тепловизир и ранше стоил не малых денег щас покупать его ваше могут толка крупные конторы навроде АСЦ ППС и да таки забыл написать если подается требуемое схеме внешне питание на цепь для проверки (что логично)например ты точно знаешь что пропало1.8в то ШИМ и ключики того канала(или линейный стаб) ДО ТОГО должны быть демонтированы иначе+ их можно спалить если были живы да мешать будут поиску
