Проблема: PS Vita не определяется ни ПК, ни PS3/PS4
Симптомы: В настройках Vita можно изменить заряд через USB - вкл/выкл. После подключения кабеля USB к ПК, изменяя данную настройку, я вижу сообщение: "Соединение USB будет остановлено и возобновлено". Следовательно что-то на уровне платы, вохможно работает DATA+, но не DATA- или скорее всего, проблема в микрухе/транзисторе.
После чего началось: После заряда в плохо стабилизированном блоке питания, который к тому же позволяет устройствам думать что они подключены к ПК, возможно там не замкнуты ноги DATA+/-, а возможно я понятия не имею что там китайцы намудрили, но этот БП заряжает даже Sony Ericsson через кабель USB, что, например, блоки от Apple/SONY не могут.
Сразу исключу банальные вопросы: 1. Другой USB кабель проверял - не работает 2. Другую PS Vita подсоединял - работает _____
Что происходит: 1. На фото подчеркнуты две крайние ноги - это и есть DATA+/- 2. Что это за элемент, в который они идут? 3. Резисторы (после этого элемента) - оба не пробитые и показывают одинаковое сопротивление 4. По подключенному кабелю все звонится - DATA+ на USB порте с одним из резисторов, а DATA - с другим 5. Компонент 6T - не знаю как проверить
Грешу на выделенный красным элемент, но не знаю что это, там даже маркировки нет
Добавлено after 2 hours 25 minutes 41 second: Upd: компонент не 6T, а L9 - стабилитрон И почему я это только на мыльном фото заметил Скорее всего его и пробило.
Сдвоенный дроссель как-то можно проверить? L9 - это TS3USB31RSER USB Switch - USB 2.0, 1-Port, w/ Single Enable
Нашел на плате еще один такой же дроссель, от порта, который в итоге так и не был нигде задействован. Так вот этот дроссель на выходах имеет небольшое сопротивление, тогда как дроссель из USB не имеет вообще никакого сопротивления (не в том смысле что он прозванивается, а просто по нулям)
вы уверены что дроссель usb по нулям ?? там надо мерить как линии размечены не горизонтально а вертикально )) и если тогда тоже по нулям то всё дроссель cдох хотя как так могло быть ??
Вертикально естественно звонится: 4. По подключенному кабелю все звонится - DATA+ на USB порте с одним из резисторов, а DATA - с другим
А горизонтально только заведомо рабочий дроссель показывает маленькое сопротивление, но не исключаю что дорожки от него уходят к какому-нибудь элемент под крышкой чипа и поэтому сопротивление присутствует Но ведь предположительно проблемный не соответствует рабочему, хотя они оба выравнивают дорожки даты
Не хотелось бы греть феном 2 разв просто так (если проблема окажется не в дросселе) возле чипа, а то ещё шарики потекут
По-моему опыту обычно крякает первый элемент в проблемной цепи, а опыта у меня вообще практически нет
Все так и есть, у меня щупы толстые и на 2м дросселе я касался одного и того же вывода. Сейчас перемерял точнее - оба дросселя звонятся вертикально (сопротивление не 0, но 1.3) и не имеют ничего горизонтально Может дело в L9, а может в другой цепи
Нашел проблему - транзистор N4 SOT 723 Находится под L9 (отдельная квадратная схемка с резистором, кондером и, собственно, транзистором)
У меня ранее сломался зарядник для x360 батареии, опять же из-за этого китайского БП. Там было проще чекнуть поломку (скорее психологически), т.к. монтаж сквозной. В общем там тоже транзюки пробило
Еще одна проблема видимо в конденсаторе
Выделил их розовым
Да уж, классный предохранитель SB - за ним 2 элемента погибло, а он жив
У меня появилась исправная плата. На ней кондер показывает сопротивление, тогда как моя ни чего. Нижняя нога кондера звонится с верхней правой ногой транзистора на обеих платах. Между ногами транзистора рабочей и моей платы есть различия - где должно быть сопротивление, у меня его нет (звонок). Остальные подобные транзисторы на плате имеют одинаковые значения. L9 не проверял, думаю до нее не дошло.
кондер норм он до 50 вольт вроде как а то что у вас звониться как я понял это из за транзистора )) всё просто по линии 5 вольт пошло скажем 7 может больше вот он и полетел повезло если только он(транзистор) ))
В общем, взял сломаную плату (вроде сломан проц), промерял там значения транзисторов и они такие же как на моей (с погрешностью, т.к. Некоторые детальки отличаются). Та полностью рабочая плата имеет другие значения на транзисторе (на двух) - между верхней и нижней правыми ногами - нет ничего, но это скорее всего из-за версии платы и доп. Элементов на ней (3G модуль). Но вот чего не имеет моя плата, что имеют другие так это сопротивление между 5v и землёй - на двух других оно около 740, а у меня вообще глухо. Тот кондер переходит из 5v к земле Незнаю что это за элемент показывает сопротивление, но думаю он и умер на моей плате. Есть идеи?
