Форум РадиоКот • Просмотр темы - Батарея не заряжается до конца
Текущее время: Вс авг 03, 2025 21:19:38
 Заголовок сообщения: Батарея не заряжается до конца
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 11:05:38
BL234 куплена новая.
Была заряжена на половину , потом начала садится , поставил на зарядку не работает! :facepalm:
Потом выключил телефон попробовал заряжать выключенный – не заряжается! :facepalm:
Выключил телефон , поправил шлейф , включил , вставил зарядку , провод воткнул в телефон пошёл процесс заряда , но как будто если было бы разбито гнездо или провод – скачками в определённом положении. :shock:
Поменял провод на новый , заряд пошёл нормально , но!
Батарея зарядилась с 48 до 60 , дальше не пошел заряд.
Была разряжена до 16% и долго держалась на нем , а потом быстро упала до 0%.
Потом зарядилась с 0 до 40 % и упала стоя на зарядке до 36%! :facepalm:
При этом боле менее заряд держит! :shock:
В общем заряжается она как-то рывками и её вовсю колбасит! :shock: :))) :facepalm:
Калибровку батарея ещё не прошла.
Если будет и дальше себя так вести будет сдана обратно в магазин. :)))
Потому что думается мне что это аккумулятор выкрутасы делает , а не труба. Хотя кто его знает? :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Батарея не заряжается до конца
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2022 12:51:24
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
для подумать
Я обычно подозрительные ( глубоко разряженые) батареи заряжаю напрямую от пятивольтового адаптера, вынув батарею из "тела"
часа четыре, потом штатно....Всегда помогало
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 11:39:53
А батерею зачем меняли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2022 12:32:27
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 818
да без калибровки конечно индикатор заряда будет показывать чушь, должно вылечиться после нескольких циклов глубокого разряда с полным! зарядом.
всреднем отдельно батарею приличного качества купить очень непросто по моему опыту... надо приготовиться что новокупленная будет несколько хуже той что была в комплекте, когда та была новой :) чем хуже - есть варианты но чаще всего количеством циклов до заметной потери емкости.
